查看: 7791|回复: 0
交叉编译工具链
    昨天 18:55
  • 19
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2017-3-7 23:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        交叉编译器
    1-安装位置
      在撸linux之前一般都需要安装一个交叉编译工具链。今天就来讲讲交叉编译工具链的事情。
    1-安装位置
    [size=10.5000pt]  有很多教程里面有交叉编译工具链相关的内容。但安装目录不尽相同,有的安装在/opt/目录下(如友善之臂),有的安装在/usr/local/目录下。这两个目录有什么区别呢?
    [size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]  在这之前,我们来了解一下linux下的常用目录。
    [size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt][size=10.5000pt] [size=10.5000pt][size=10.5000pt][size=10.5000pt] [size=10.5000pt][size=10.5000pt][size=10.5000pt][size=10.5000pt]
    /usr/bin 这个目录存放这系统的一些可执行文件,会随着系统更新而更新。
    /usr/local/ 目录相当于windows环境的Program Files目录,是安装用户程序的地方。
    /usr/local/bin/ 这个目录存放一些用户自己安装的命令。系统更新的时候不会改变这个文件夹里面的内容。新安装的系统这个目录一般是空着的。
    /opt/ 这个目录一般用来安装一个新功能的测试软件,比如最新版本的浏览器。或者一些大型的软件。
    [size=10.5000pt]  从上面我们看出,/usr/bin/和/usr/local/bin/的内容相似,那么当这两个目录里面有相同的命令的时候,会执行哪一个呢?[size=10.5000pt]  [size=10.5000pt]  这个和环境变量PATH有关。Ubuntu下面默认的环境变量如下:
      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
    [size=10.5000pt]  根据这个环境变量,会优先执行/usr/local/bin下面的命令。
    [size=10.5000pt]综上,我一般把交叉工具安装到/usr/local/下面的某个目录中。而友善之臂的教程一般将这个工具链安装在/opt/FriendlyARM目录下。这个看个人习惯吧。都OK。
    2-交叉编译器命令
      下面列举几个交叉编译器:
    [size=10.5000pt]  ARM9
      arm-none-linux-gnueabi-4.4.3   友善之臂S3C2416
      arm-fsl-linux-gnueabi-4.4.4       周立功iMAX283
      arm-none-linux-gnueabi-4.3.2   韦东山JZ2440V2
        Cortex-A9
    arm-none-linux-gnueabi-4.5.1
    [size=10.5000pt]  交叉编译工具链的命名规则为:arch [-vendor] [-os] [-(gnu)eabi]
    [size=10.5000pt]  arch – 体系架构,如ARM,MIPS
    [size=10.5000pt]  vendor – 工具链提供商
    [size=10.5000pt]  os – 目标操作系统
    [size=10.5000pt]  eabi – 嵌入式应用二进制接口(Embedded Application Binary Interface)
    [size=10.5000pt]  有了上面几个例子,我相信很容易理解这个命名规则。
    [size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]  下面是一些需要了解的
      1-根据对操作系统的支持与否,ARM GCC可分为支持和不支持操作系统,如
    [size=10.5000pt]  arm-none-eabi:这个是没有操作系统的,自然不可能支持那些跟操作系统关系密切的函数,比如fork(2)。他使用的是newlib这个专用于嵌入式系统的C库。
    [size=10.5000pt]  arm-none-linux-eabi:用于Linux的,使用Glibc.
      2-arm-linux-gnueabi-gcc 和 arm-linux-gnueabihf-gcc的区别
    [size=10.5000pt]  两个交叉编译器分别适用于 armel 和 armhf 两个不同的架构,armel 和 armhf 这两种架构在对待浮点运算采取了不同的策略(有 fpu 的 arm 才能支持这两种浮点运算策略)。
    [size=10.5000pt]  其实这两个交叉编译器只不过是 gcc 的选项 -mfloat-abi 的默认值不同。gcc 的选项 -mfloat-abi 有三种值 soft、softfp、hard(其中后两者都要求 arm 里有 fpu 浮点运算单元,soft 与后两者是兼容的,但 softfp 和 hard 两种模式互不兼容):
    [size=10.5000pt]  soft: 不用fpu进行浮点计算,即使有fpu浮点运算单元也不用,而是使用软件模式。
    [size=10.5000pt]  softfp: armel架构(对应的编译器为 arm-linux-gnueabi-gcc )采用的默认值,用fpu计算,但是传参数用普通寄存器传,这样中断的时候,只需要保存普通寄存器,中断负荷小,但是参数需要转换成浮点的再计算。
    [size=10.5000pt]  hard: armhf架构(对应的编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc )采用的默认值,用fpu计算,传参数也用fpu中的浮点寄存器传,省去了转换,性能最好,但是中断负荷高。
    GMT+8, 2025-8-30 18:55 , Processed in 0.047896 second(s), 31 queries .
