查看: 7155|回复: 0
docker 安装
  • 6
    发表于 2017-2-17 21:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.       Docker 安装步骤
    a)         登入Ubuntu系统,并打开 a terminal window
    b)         更新包的信息,确保 APT工作在https 模式下,并安装CA certificates
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates
    c)         添加新的GPG 密钥。
    $ sudo apt-key adv \
    --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 \
    --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
    d)     找到对应的条目在下表中Ubuntu版本。这决定了APT将搜索Docker包的地方。在可能的情况下,运行一个长期支持版Ubuntu(LTS)。
    Ubuntu version
    Repository
    Precise 12.04 (LTS)
    deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-precise main
    Trusty 14.04 (LTS)
    deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main
    Wily 15.10
    Xenial 16.04 (LTS)
    deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main
    e)     运行以下命令,将<REPO>替换为本地操作系统的版本的Repository。
    $ echo "<REPO>" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
    系统是 Trusty 14.04 输入格式如下:
    $ echo " deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main " | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
    f)      更新APT包列表。
    g)     验证从正确的仓库下载。当运行下面的命令,会返回可供你安装的每个Docker版本。每个版本应该有 URL      https://apt.dockerproject.org/repo/
    $ apt-cache policy docker-engine
    docker-engine: Installed: 1.12.2-0~trusty
    Candidate: 1.12.2-0~trusty
    Version table:
    *** 1.12.2-0~trusty 0 500  ttps://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
    1.12.1-0~trusty 0 500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages
    1.12.0-0~trusty 0 500 https://apt.dockerproject.org/repo/ ubuntu-trusty/main amd64 Packages
    h)     安装最新版本Docker--更新APT包列表。
    sudo apt-get update
    i)       安装Docker
    $ sudo apt-get install docker-engine
    j)       开启Docker服务程序
    $ sudo service docker start
    k)      通过运行 hello-world image来验证Docker安装的正确性
    $ sudo docker run hello-world
    越是困难,越要前行。
    GMT+8, 2025-8-30 18:54 , Processed in 0.047563 second(s), 30 queries .
