查看: 421|回复: 0
ACA420-EDA型安路FPGA开发板入手测试流程(基于EG4S20BG256)
    前天 09:44
  • 72
    2248
    发表于 2026-5-6 09:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 拨码开关全拨上去,led0~7闪烁,拨码开关全拨下去,led0~7常亮
    • 按下按键S0~S4,蜂鸣器会发出响声,用红外遥控器对着红外接收头子按下任意按键,蜂鸣器也会发出响声,按下按键S5,系统进行复位。
    • 按下矩阵键盘的F按键,led8~11全亮,按下矩阵键盘的0按键,led8~11灭。
    • 数码管一开始会显示温度传感器的数值,用手指捏住温度传感器,数值会升高,松开手指后,数值会降低。按下按键S0,数码管会显示RTC的时间,时间呈走秒形式。再次按下按键S0,,会显示ADDA的数值,高4位显示DAC的值,低4位显示ADC采集的数值。此时数码管显示全0。用两根杜邦线将ADDA进行连接,然后切换低三位的拨码开关切换不同的DAC输出的值,可以看到ADC采集的数值与DAC输出的数值一样(有点误差也正常)。
    • D12亮,代表音频初始话成功。,用一根公对公音频线,一端插入到带3.5mm的输出设备上(手机、电脑),另一端插入到开发板上的蓝色音频输入口上,再使用一根3.5mm的耳机线插入到开发板上的绿色音频输出口上。接着用手机或者电脑播放音乐,此时耳机会传来音乐。
    • 打开串口工具,设置好正确的端口号,将波特率设置为115200,然后发送数据12345678,可以看到串口接收到的数据也是12345678,每发送一次数据,D13会进行翻转。
    • 使用VGA线将开发板与带VGA接口的显示屏相连接,显示屏上会显示彩条。
    • 如有显示屏,接上显示屏也会出现彩条。
    GMT+8, 2026-6-7 16:48 , Processed in 0.051032 second(s), 33 queries .
