查看: 602|回复: 1
为啥FPGA实现RGMII的接收时候,明明PHY输出的就是中心对齐的,还要在内部用MMCM/pll调节时钟相位
  • 461
    发表于 2026-4-10 22:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PHY只保证在FPGA管脚处,数据和时钟是中心对齐的。
    但在FPGA里,这个时钟不会直接在IO处用来采样,而是必须进入全局时钟树,再去驱动MAC或用户逻辑。
    这样一来:
    • 时钟路径:Pad → IBUF → BUFG → 内部逻辑
    • 数据路径:Pad → IOB → 内部逻辑
    两条路径结构不同,会产生不同延迟。
    所以即使在管脚处是完美中心对齐,
    到了FPGA内部真正采样的位置,这种对齐关系已经被改变了。
    因此需要通过PLL/MMCM或IODELAY,把内部采样点重新对齐到数据眼中心
    这就是为什么FPGA需要调相位,而像RK3588这种带硬核RGMII接口的芯片不需要——因为它内部已经把这套延迟和采样关系做成了闭环匹配。
  • 461
     楼主| 发表于 2026-4-10 22:21:58 | 显示全部楼层
    相位问题是因为这个时钟输入进来不是直接到IO驱动DDIO接收数据,而是先上全局时钟树,再走到DDIO,会引入FPGA 内部延迟 ,有这个内部延迟的存在,原本中心对齐的时钟和数据,反而不再是中心对齐了,这个和那种arm专门的芯片,比如rk3588的纯硬核rgmii接口还是不一样的
    GMT+8, 2026-6-7 16:36 , Processed in 0.049061 second(s), 35 queries .
