查看: 2637|回复: 1
ACG525核心板应用说明与注意事项
  • 461
    发表于 2025-8-17 18:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、核心板引出了有每个IO bank的供电管脚,如VCCIO01、VCCIO23、VCCIO45、VCCIO67,以下对这些供电功能分别说明
    VCCIO23:这个对应了FPGA IO的bank2和bank3的供电输入管脚,核心板上没有给这个供电脚直接连接任何一个电压轨,所以用户如果需要用到bank2和bank3的FPGA管脚,必须要在自己的底板上给VCCIO23连接一个供电电源,并同时将接到这些IO的底板功能的相关电路的上拉,以及数字IO供电等管脚也接到这个电源上。比如我们ACG525开发板上,就是使用一个磁珠FB5将VCCIO23与VCC3P3相连,故对于ACG525开发板,FPGA芯片的IO bank2和IO bank3就是工作在3.3V的电压。因为ACG525底板上的Bank2和Bank3管脚是引出作为引出IO的,没有接功能电路,故底板上没有展示相关功能电路的供电接法和上拉。bank4和bank5是一样的,关于功能电路的供电和上拉,可以参考VCCIO45。
    VCCIO45:VCCIO45和VCCIO23的处理方法是一样的,这个对应了FPGA IO的bank4和bank5的供电输入管脚,核心板上没有给这个供电脚直接连接任何一个电压轨,所以用户如果需要用到bank4和bank5的FPGA管脚,必须要在自己的底板上给VCCIO45连接一个供电电源,并同时将接到这些IO的底板功能的相关电路的上拉,以及数字IO供电等管脚也接到这个电源上。比如我们ACG525开发板底板上的U1,针对HDMI信号的上拉电阻,就是上拉到VCCIO45上的,同时,底板上使用磁珠FB4将VCCIO45与VCC3P3相连,故对于ACG525开发板,FPGA芯片的IO bank4和IO bank5就是工作在3.3V的电压。
    VCCIO67:VCCIO67对应了FPGA IO的bank6和bank7的供电管脚,由于核心板上使用的FPGA芯片,bank6上有MIPI硬核IO,而作为MIPI硬核IO,需要对应IO Bank供电也就是VCCIO6为2.5V。因为ACG525开发板需要用到MIPI 硬核,所以我们在核心板上使用一个磁珠FB3将VCCIO67接到了核心板上产生的2.5V电源上,而在底板上VCCIO67这个脚功能就不再是供电输入,而是供电输出,将FPGA的bank6和bank7的2.5V供电输出到底板,这样,当底板上使用到bank6和bank7的管脚时,对应电路的数字IO供电脚以及对应的上拉电阻,就可以直接接到VCCIO67这个网络上,使用核心板提供的2.5V电源给底板的功能作为供电或上拉。如果用户自己的底板不需要用到MIPI硬核IO,并且需要bank6和bank7工作在其他电源轨,比如3.3V,可以在自己的底板上将VCCIO67接到3.3V电源上,并将核心板上的FB3拆除,当然了,一定要注意bank6和bank7的IO连接的功能电路的数字IO供电脚和上拉电阻的上拉电压一定也要接到VCCIO67上,否则如果电压不一致,可能引发电流在芯片间倒灌,影响电路的工作寿命甚至是功能的正常运行。例如我们ACG525底板上的以太网芯片RTL8211F-CG的数字供电脚和上拉就是接到了VCCIO67上的,也就意味着我们的以太网芯片数字IO电平是2.5V。如下图所示。同样用法的还有WM8960音频电路。
    VCCIO01:VCCIO01比较特殊,其功能已经在核心板上固定作为DDR3芯片的IO bank了,而DDR3 的供电要求1.35~1.5V,所以VCCIO01在核心板上通过磁珠FB4接到了1.5V电源上,这也就导致bank01上剩余的几个引出到底板的通用IO也只能工作在1.5V电平。
    和VCCIO67一样,在底板上VCCIO01这个脚功能也是输出,将FPGA的bank0和bank1的1.5V供电输出到底板,这样,当底板上使用到bank0和bank1的管脚时,对应电路的数字IO供电脚以及对应的上拉电阻,就可以直接接到VCCIO01这个网络上,使用核心板提供的1.5V电源给底板的功能作为供电或上拉。比如我们ACG525底板上的按键就是接到了这样的IO上,通过图纸可以看到,按键的上拉就是接到了VCCIO01的电源网络上。而且,由于bank0和bank1的管脚工作电压是1.5V,无法直接驱动LED灯,因此我们底板上使用这样的IO时,增加了三极管驱动电路,来实现LED的驱动。如下图所示
    如果用户一定要将这几个IO直接用于3.3V电路,且不使用核心板上的DDR3,可以将核心板上的FB4以及1.5V电源芯片拆掉,这样DDR3就没有了供电,底板上给VCCIO01接入的电压也不会串给DDR3。
    3
    发表于 2025-11-17 12:28:36 | 显示全部楼层
    你好!咨询坛主一个问题,我在淘宝买了ACG525的板子,里面的例程我大都看了一遍,高云原厂有一个easyCDR的IP可以在5A-25的芯片上跑,你们这边在这个板子上实现验证吗?如果有的话请提供完整的工程例程。谢谢!
    GMT+8, 2026-5-13 12:22 , Processed in 0.065294 second(s), 39 queries .
