查看: 63|回复: 0
【AC6103】解决程序无法加载的问题
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用AC6103开发板时,如果遇到程序无法加载的问题,应该是由于FX3芯片的60号脚未输出高电平导致,因为这个脚与FPGA的nConfig连接在一起,而nConfig如果处于低电平就会导致程序不加载
以下为判断方法和对应的解决方案
1.检查FX3当前是否设置为USB启动模式,并使用了USB3.0接口供电
如果是,请使用DC供电
2.检查FX3当前是否设置为SPI启动模式
如果是,说明SPI Flash中的固件,没有将60号脚设置输出高电平
(1)如果你需要使用FX3功能,修改你的固件程序,在代码中将60号脚设置为gpio,并使其输出高电平即可
(2)如果你不需要使用FX3功能,直接将启动模式设置为USB模式,并且使用DC供电即可
GMT+8, 2025-8-16 14:01 , Processed in 0.170560 second(s), 33 queries .
