查看: 3722|回复: 6
请问有人试过把小梅哥的基于 OV5640 的以太网UDP传输移植到Tang Mega 138K Pro上吗?
    2025-10-1 16:36
    92
    发表于 2025-7-27 14:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我尝试把高云ACG525开发板资料里面的"基于 OV5640 的以太网 RGMII 图像传输系统设计"移植到Tang Mega 138K Pro这个开发板上,PLL、FIFO和PHY器件地址修改好了,能连接上以太网,但是上位机没有显示图像。请问这个代码移植还有需要注意的地方吗?
    791
    发表于 2025-7-27 15:37:38 | 显示全部楼层
    首先确定以太网是不是拉通了,代码里面写一个测试数据,比如自加的数据,然后看看以太网接收到的数据对不对。
    2025-10-1 16:36
    92
     楼主| 发表于 2025-7-27 20:13:20 | 显示全部楼层
    makabaka 发表于 2025-7-27 15:37
    首先确定以太网是不是拉通了,代码里面写一个测试数据,比如自加的数据,然后看看以太网接收到的数据对不对 ...
    好像确实没有拉通,可能PHY不仅要改器件地址,还要改其他的部分么?
    791
    发表于 2025-7-28 11:39:04 | 显示全部楼层
    按照正常的通信流程操作,比如ARP 绑定啥的 以太网通信静态ARP绑定方法与常见问题解决方案
    https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28645
    2025-10-1 16:36
    92
     楼主| 发表于 2025-7-28 14:58:48 | 显示全部楼层
    https://www.c ...
    其实这个也操作过了,但还是没有效果
    791
    发表于 2025-7-28 15:26:23 | 显示全部楼层
    HALO 发表于 2025-7-28 14:58
    其实这个也操作过了,但还是没有效果
    这个操作绑定的主机和从机地址以及端口,都是在代码里面固定 的,你先试试以太网环回能不能通
    2025-10-1 16:36
    92
     楼主| 发表于 2025-7-29 23:19:55 | 显示全部楼层
    makabaka 发表于 2025-7-28 15:26
    这个操作绑定的主机和从机地址以及端口,都是在代码里面固定 的,你先试试以太网环回能不能通 ...
    好像也不可以,教程文档里面的那些操作都试过了
    GMT+8, 2026-4-21 02:55 , Processed in 0.053336 second(s), 40 queries .
