查看: 4422|回复: 0
【Zynq】【Linux】如何添加开机启动的脚本
1423
发表于 2025-7-9 10:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在/etc/rcS.d/目录下,有S开头的很多脚本,这些脚本会在开机后被依次执行
这里我们添加一个开机测试led和按键的脚本名为S99key_led.sh
内容为
[C] 纯文本查看 复制代码
#!/bin/sh
/home/root/key_led_test &
exit 0
使用chmod +x设置其权限
开机后,系统会执行执行这个脚本
为什么这个里面的脚本,在开机时会被自动执行呢
因为系统开机时,会自动执行/etc/init.d/rcS 脚本,而在这个脚本中,有一句“exec /etc/init.d/rc S”
这个指令会查找 /etc/rcS.d/ 下的所有S开头的脚本,并将这些脚本按照S后面的数字顺序执行
例如先执行S01xxxx.sh,再执行S02xxx.sh,........,最后执行S99xxxx.sh
在上文中我们的脚本设置为S99开头,就是为了使这个脚本最后执行
有关开机启动脚本的使用方法就讲到这里,感兴趣的可以自行检索相关知识
GMT+8, 2026-9-8 17:14 , Processed in 0.053914 second(s), 37 queries .
