查看: 5303|回复: 6
小梅哥ACUSB-Debug-Tool USB转多功能调试器自助服务帖
  • 461
    发表于 2025-7-3 15:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    离线进入的用户请先点击下方“刷新页面”来重新打开本页面的最新内容
    刷新本页面
    资料下载
    小梅哥USB多功能转换器使用资料,含【使用手册】【上位机软件】【驱动】
    链接: https://pan.baidu.com/s/5y1QcDWVQ5LXbfl_Y5dY__Q
    产品购买
    https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=948072413728
    演示视频
    https://www.bilibili.com/video/BV1tspBzFEZd
    使用方式
    先按住调试器的【S2】按键,再插入USB数据线,调试器的【状态】指示灯红黄交替闪烁,证明进入了功能选择模式。
    短按【S2】一次,功能切换一次,具体切换到了什么功能,可以根据【模式】灯的颜色来获知,具体为:
    • 红灯:8通道逻辑分析仪(设备管理器名称为【其他设备】->【logic】或者【通用串行总线控制器】->【Saleae Logic USB Logic Analyzer】)
    • 绿灯:USB多功能调试工具(设备管理器名称为【外部接口】->【USB CH372/CH375】或者【通用串行总线设备】->【USBxxxxxxx】)
    • 黄灯:Xilinx HS2下载器(设备管理器名称为【通用串行总线设备】->【USB Serial Converter】)
    切换到您需要的功能模式后,长按【S2】按键一秒钟,状态灯停止闪烁并保持为黄绿色,则表示进入了对应功能。就可以打开对应软件使用了。
    当作为Xilinx JTAG下载器使用时,复用的是SPI的信号,具体为:
    • TMS -> SPI_CS
    • TCK  -> SPI_SCK
    • TDI   -> SPI_MOSI
    • TDO -> SPI_MISO
    记不住,很简单,看信号名字最后一位,是不是S对S、K对K、I对I、O对O。记住这个规律,接线的时候就不用再回来翻帖子核对了。
    【注意】:因为没有引出VREF管脚,所以作为Xilinx下载器功能使用的时候,仅支持3.3V的JTAG电压,这个对于绝大多数的FPGA电路板来说,都是匹配的。
    Saleae8型8通道24M采样率逻辑分析仪
    当调试器切换为8通道逻辑分析仪功能时,设备管理器里面在其他设备下有个名为“Logic”的设备,前面带问号,代表没有安装驱动。
    接下来需要安装saleae的Logic软件,比如Logic Setup 1.2.17.exe。安装好软件后系统会自动给Logic装好驱动,装完驱动的名称为“Saleae Logic USB Logic Analyzer”,位于“通用串行总线控制器”分类下。如下图所示。
    此刻,重新打开安装好的Logic软件,软件就能自动连接上设备,然后点击Start按钮,就能采集信号。如下图所示
    该软件功能很强,可以解析很多种协议,比如spi、iic、uart等,更多关于这软件的使用方法,大家可以自行搜索saleae8使用方法的文章。
    44
    发表于 2025-10-16 08:53:13 | 显示全部楼层
    ACUSB-TOOL的0.0版本发现一个bug: DAC0 通道输出异常,该bug是由于内部功能同时使用时资源冲突造成的。
    现提供针对该bug的IAP升级解决方案。大家可以通过IAP方式,将我们新提供的固件烧录进调试器,即可解决该问题。
    新版本的固件文件名为 XLH_USB_TOOL_V1.0.bin,XLH_Saleae8LA0.0.bin位于下述附件中需要注意烧录2个文件:
    XLH_USB_TOOL1.0.tar (47 KB, 下载次数: 717) XLH_Saleae8LA0.0.tar (15 KB, 下载次数: 704)
    IAP 升级步骤使用方法操作文档见附件:
    基于IAP技术的多功能调试器的远程升级方法.pdf (492.73 KB, 下载次数: 639)
    如您在升级过程中有任何疑问或困难,请直接与我们取得联系,我们将协助您完成远程升级。您可以通过扫码机身上的二维码与我们的技术在线客服发起咨询沟通。
    44
    发表于 2025-10-18 10:12:42 | 显示全部楼层
    ACUSB-TOOL在进入到IAP模式下,无法识别到设备,该问题是因为没有安装相应的USB驱动程序导致的。
    针对该情况我们给出了解决办法,我们将提供USB驱动程序,大家安装相应的USB驱动,即可解决问题。
    驱动程序文件为CH372DRV位于下述附件中。
    CH372DRV.tar (558.5 KB, 下载次数: 727)
    驱动安装步骤:打开CH372DRV文件->找到SETUP.EXE双击打开->点击安装即可(注意安装完成后重启电脑)
    发表于 2025-10-29 10:58:57 | 显示全部楼层
         你好,我们前使用的USB多功能调试工具用于调试SPI,使用你们这个工具作为SPI从机读取主机发送过来的数据。但是使用你们这个工具收到的数据帧对不上。我的SPI主机发送的数据帧大小是固定的84字节,帧头是0x55AA55BB,帧尾是0x55CC55DD。MSB格式,模式3。
        另外一个问题是你们这个上位机在收到数据到一定量的时候会卡死
  • 461
     楼主| 发表于 2025-10-29 20:43:08 | 显示全部楼层
    aure 发表于 2025-10-29 10:58
    你好,我们前使用的USB多功能调试工具用于调试SPI,使用你们这个工具作为SPI从机读取主机发送过来的数 ...
    你好,使用过程中有任何问题,均可以直接扫描机身上的二维码,与我们的在线技术支持联系沟通,您反馈的问题已经收到,并提交给技术同事核实,有进一步消息也会在这里回复通知您
    44
    发表于 2025-10-30 14:08:25 | 显示全部楼层
    您好,我们这边已经测试过,在使用USB转SPI从接收数据时并没有发现数据异常的情况,针对您说的上位机接收一定量的数据后存在卡死的情况,可能是您这边的SPI主机发送过快导致的。
    34
    发表于 2026-4-8 10:34:58 | 显示全部楼层
    针对该情 ...
    USB调试器IIC主模式新增总线挂起功能
    大家可以想象一下这样的场景:主设备像是个急性子的领导,不停地向下属(从设备)下达指令。但如果下属需要时间处理当前任务,他就会举手说"请稍等"。在I2C世界里,这个"举手"动作就是从设备拉低SCL时钟线的行为,也叫时钟延展。如果主设备没有及时检测到从机这一行为,而暂停等待,就会导致IIC通信出现错误。时钟延展的本质是从设备对总线控制权的临时获取。在标准IIC协议中,时钟线SCL完全由主设备控制,但从设备在特定情况下也可以介入并延长时钟低电平的时间。
    为了解决这一问题,要给 USB 调试器的 IIC 主模式新增总线挂起功能,检测 SCL 的实际电平状态,当检测到从机主动拉低 SCL 触发时钟延展时,主机立即暂停当前时钟发送流程,进入循环等待状态,持续监测 SCL 电平直到其被从机释放并恢复为高电平,再继续生成后续时钟脉冲完成通信。
    XLH_USB_TOOL3.0.rar (43.4 KB, 下载次数: 34)
    GMT+8, 2026-4-21 02:20 , Processed in 0.084573 second(s), 46 queries .
