查看: 1770|回复: 0
7606/7606C工程汇总
    29 分钟前
  • 64
    发表于 2025-4-22 11:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ACM7606C 并行驱动    FIFO版本
    XILINX
    1、基于ACX720_V3开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACX720_V3_8_Channel_ad7606C_udp_rgmii.zip (417.09 KB, 下载次数: 619)
    2、基于ACX720_V3开发板的8通道串口数据采集(软件模式:可修改寄存器)
    ACX720_V3_100T_AD7606C_Parallel_Soft_Model_FIFO_Uart.zip (103.02 KB, 下载次数: 564)
    3、基于ACX750开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACX750_8_Channel_ad7606C_udp_rgmii.zip (401.94 KB, 下载次数: 625)
    4、基于ACZ702开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACZ702_8_Channel_ad7606C_udp_rgmii.zip (308.24 KB, 下载次数: 594)
    5、基于ACZ7015开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACZ7015_8_Channel_ad7606C_udp_rgmii.zip (162.81 KB, 下载次数: 565)
    6、基于ACZ7015开发板的16通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACZ7015_16_Channel_ad7606C_udp_rgmii.zip (261.77 KB, 下载次数: 579)
    7、基于ACZ7015开发板的8通道以太网数据采集(软件模式:可修改寄存器)
    ACZ7015_AD7606C_Parallel_Soft_Model_FIFO_UDP_RGMII.zip (231.6 KB, 下载次数: 570)
    ALTERA
    1、基于AC6103开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    AC6103_8_Channel_ad7606C_udp_rgmii.zip (103.41 KB, 下载次数: 517)
    2、基于AC620开发板的8通道串口数据采集(硬件模式)
    AC620_8_Channel_AD7606C_Uart.zip (73.14 KB, 下载次数: 549)
    3、基于AC620开发板的8通道串口数据采集(软件模式:可修改寄存器)
    AC620_AD7606C_Parallel_Soft_Model_FIFO_Uart.zip (95.13 KB, 下载次数: 545)
    4、基于AC608开发板的8通道串口数据采集(硬件模式)
    AC606_8_Channel_AD7606C_Uart.7z (31.47 KB, 下载次数: 445)
    ACM7606C 并行驱动 DDR版本
    XILINX
    ACX720_V3_8_Channel_ad7606C_ddr3_rgmii.zip (1.75 MB, 下载次数: 852)
    2、基于ACX720_V3开发板的8通道USB2.0数据采集(硬件模式)
    ACX720_V3_8_Channel_ad7606C_ddr3_usb20.zip (1.41 MB, 下载次数: 659)
    3、基于ACX720_V3开发板的8通道串口数据采集(软件模式:可修改寄存器)
    ACX720_V3_100T_AD7606C_Parallel_Soft_Model_DDR3_Uart.zip (580.39 KB, 下载次数: 646)
    4、基于ACX750开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACX750_8_Channel_ad7606C_ddr3_rgmii.zip (2.05 MB, 下载次数: 681)
    5、基于ACZ702开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACZ702_8_Channel_ad7606C_udp_ddr3.zip (4.3 MB, 下载次数: 680)
    6、基于ACZ7015开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACZ7015_8_Channel_ad7606C_udp_ddr3.zip (2.25 MB, 下载次数: 651)
    7、基于ACZ7015开发板的16通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACZ7015_16_Channel_ad7606C_udp_ddr3.zip (3.7 MB, 下载次数: 675)
    高云ACG525
    1、基于ACG525开发板的8通道以太网数据采集(硬件模式)
    ACG525_8_Channel_ad7606C_ddr3_rgmii.rar (5.71 MB, 下载次数: 684)
    ACM7606C  串行驱动    FIFO版本
    1、基于ACX720_V3开发板的8通道以太网数据采集(软件模式:可修改寄存器)
    ACX720_100T_7606C_SOFT_8DOUT_SPI_RGMII.rar (163.79 KB, 下载次数: 571) 基于ACX720开发板的千兆以太网的AD7606C数据采集FIFO存储系统.pdf (2.53 MB, 下载次数: 658)
    ACX720_100T_UART_7606C_SOFT_8DOUT_SPI.rar (453.96 KB, 下载次数: 639)
    基于ACX720开发板串口的AD7606C数据采集FIFO存储系统.pdf (2.54 MB, 下载次数: 665)
    ACM7606C  串行驱动    DDR版本
    ACX720_100T_7606C_DDR3_SOFT_8DOUT_SPI_RGMII.rar (2.81 MB, 下载次数: 651)
    基于ACX720开发板的千兆以太网的AD7606C数据采集DDR3存储系统.pdf (2.67 MB, 下载次数: 666)
    ACX720_100T_UART_DDR3_7606C_SOFT_8DOUT_SPI.rar (648.33 KB, 下载次数: 623)
    基于ACX720串口的AD7606C数据采集DDR3存储系统.pdf (2.64 MB, 下载次数: 677)
    3、基于ACZ7015开发板的8通道以太网数据采集(软件模式:可修改寄存器)
    ACZ7015_7606C_DDR3_SOFT_8DOUT_SPI_RGMII.rar (1.68 MB, 下载次数: 673)
    4、基于ACX750-CH569开发板的8通道USB30数据采集
    ACX750_CH569_100T_USB_7606C_DDR3_SOFT_8DOUT_SPI.rar (573 KB, 下载次数: 625)
    基于ACX750-CH569开发板的USB30的AD7606C数据采集DDR3存储系统.pdf (3.49 MB, 下载次数: 679)
    ACM7606 并行驱动    FIFO版本
    XILINX
    1、基于ACX720_V2开发板的8通道串口数据采集
    ACX720_ad7606_fifo_uart.zip (59.08 KB, 下载次数: 509)
    2、基于ACX720_V2开发板的8通道以太网数据采集(GMII接口)
    ACX720_ad7606_udp_gmii.rar (2.4 MB, 下载次数: 729) 基于ACX720V2的千兆以太网的ad7606的多通道数据采集传输系统(GMII).pdf (2.97 MB, 下载次数: 675)
    3、基于ACX750开发板的8通道串口数据采集
    ACX750_ad7606_fifo_uart.rar (120.78 KB, 下载次数: 555)
    ALTERA
    1、基于AC620开发板的8通道以太网数据采集(RGMII接口)
    AC620_ACM7606_FIFO_RGMII.rar (10.06 MB, 下载次数: 664)
    基于AC620的千兆以太网的 AD7606 数据采集传输系统.pdf (3.54 MB, 下载次数: 679)
    2、基于AC606开发板的的8通道串口数据采集
    AC606_8_Channel_AD7606_Uart.7z (42.62 KB, 下载次数: 511)
    3、基于AC6103开发板的的8通道以太网数据采集
    AC6103_ACM7606_RGMII.rar (11.11 MB, 下载次数: 635)
    基于AC6103千兆以太网的 AD7606 数据采集传输系统.pdf (3.57 MB, 下载次数: 663)
    紫光
    1、基于紫光同创的千兆以太网AD7606数据采集
    PG_AD7606_FIFO_UDP_RGMII.rar (194.02 KB, 下载次数: 532)
    ACM7606  并行驱动    DDR/SDRAM版本
    XILINX
    1、基于ACX720_V2开发板的8通道USB2.0数据采集
    ACX720_35T_AD7606_DDR3_USB20.rar (11.69 MB, 下载次数: 676)
    基于ACX720V2的ACM7606数据采集USB2.0数据发送实验.pdf (2.15 MB, 下载次数: 685)
    ACX720_ad7606_ddr3_uart.rar (859.01 KB, 下载次数: 635)
    基于ACX720V2的ACM7606数据采集DDR3缓存串口发送实验.pdf (1.73 MB, 下载次数: 669)
    3、基于AC608-7z010开发板的8通道USB20数据采集
    ac608_7z010_acm7606_ddr3_usb.rar (1.65 MB, 下载次数: 679)
    基于AC608_7Z010_USB应用之传输AD7606数据采集.pdf (2.4 MB, 下载次数: 666)
    ALTERA
    1、基于AC609开发板的8通道USB2.0数据采集
    AC609_AD7606_sdram_usb.rar (115.36 KB, 下载次数: 543)
    基于AC609的AD7606数据采集USB传输实验.pdf (2.5 MB, 下载次数: 641)
    紫光
    1、基于紫光同创的串口AD7606数据采集
    PG_AD7606_DDR3_UART.rar (585.17 KB, 下载次数: 606)
    ACM7606  串行驱动    FIFO版本
    ALTERA
    1、基于AC6102开发板的串口数据采集
    ac6102_ad7606_spi_driver_uart.rar (4.24 MB, 下载次数: 642)
    智多晶
    1、基于AC208开发板的串口数据采集
    AC208_ad7606_spi_driver_uart.zip (2.38 MB, 下载次数: 672)
    基于AC208的FPGA串口ad7606_spi驱动数据采集系统.pdf (890.8 KB, 下载次数: 665)
    GMT+8, 2025-8-30 14:17 , Processed in 0.053289 second(s), 34 queries .
