查看: 2624|回复: 0
【AC101】基于线性序列机与串行接口的ADC与DAC驱动设计与验证
    发表于 2024-12-20 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验介绍:
          本实验分别为基于AC101板载TLC0832模块的ADC驱动设计与基于MCP4802模块的DAC驱动设计。
          实验通过Quartus II的ISSP核进行板级验证。
          DAC模块通过ISSP向MCP4802芯片发送控制指令,来实现对输出通道与电压的控制。
          ADC模块借助DAC模块输出的指定电压信号,并将该信号接入 TLC0832 芯片的模拟输入端口。通过ISSP向MCP4802芯片发送控制指令,生成相应的电压信号由TLC0832芯片采集转换该电压信号。并将采样结果和 MCP4802 型 DAC 的输出设定电压进行比较。
          注意:
          MCP4802的参考电压为5V,通过指令控制,可以生成0V~2.048V或0V~4.096V的电压。
          TLC0832的参考电压为3.3V,因此只能采集到0V~3.3V的电压。
    DAC:
    MCP4802_DAC.zip (4.12 MB, 下载次数: 1006) 线型序列机与串行接口DAC(MCP4802)驱动设计与验证.pdf (1015.43 KB, 下载次数: 973)
    ADC:
    TLC0832_ADC.zip (4.86 MB, 下载次数: 988) 线型序列机与串行接口ADC(TLC0832)驱动设计与验证.pdf (1017.07 KB, 下载次数: 1008)
    GMT+8, 2025-9-3 19:12 , Processed in 0.045545 second(s), 29 queries .
