查看: 1860|回复: 0
【AC620】EDA扩展板-V1 设置led灯常灭
  • 19
    发表于 2024-11-28 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在使用AC620搭载EDA扩展板-V1时,下载的程序和led灯没有关联,但是EDA扩展板-V1的led就是长亮的状态,不是很亮的那种。比如在进行二选一板级验证时,没有分配的led也会亮,这样就会干扰我们正常的观察。我们可以在quartus ii软件进行设置,将它设置为常灭的状态。
    第一步,在Assignments中选择Device。
    第二步,在弹出的Device界面,选择Device and Pin Options...,
    第三步,Device and Pin Options界面选择 Unused Pins
    第四步,在右边的下拉框中选择As input tri-stated,
    第五步,保存配置,然后重新编译工程即可。
    GMT+8, 2025-9-1 11:32 , Processed in 0.046321 second(s), 29 queries .
