查看: 2625|回复: 0
Vitis使用网盘例程 BSP文件路径报错解决方法
  • 6
    发表于 2024-10-24 11:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用户在使用我们网盘提供的例程时,无论是裸机例程还是逻辑例程,在牵扯到使用Vitis时,可能都会出现以下报错:
    这是因为Vitis 的BSP文件时设置的绝对路径,当你在电脑上使用非本地电脑的Vitis工程,Vitis找不到BSP文件,又不会自动适配到此时使用的电脑上来,就会报错
    解决方法,以以下工程为例:
    1、点击Platform Invaild界面的“Add platform to repository”按钮
    2、在platform repository界面中,我们可以看到现在BSP文件的这些路径都不是我们现在电脑的路径,我们选中这些BSP文件,再点击上方的“➖”按钮,将其一一删除。
    3、清空之后我们再点击“➕”按钮,找到此时使用的Vitis工程下的BSP文件路径,然后选中它
    4、再在“Platform Repositories”界面和“Select the new platform”界面依次点击“OK”,同时可以看到我们的BSP文件路径已更换。
    5、这里会出现弹窗,我们点击“Yes”即可。
    6、再完成路径更换之后,我们再右键单击系统工程,先进行“Clean Project”清理项目,接着再右键点击“Build Project”编译文件
    注:如果失误操作,将弹出的BSP文件路径报错窗口不小心关闭的话,还可以通过点击应用工程下的,这个工具图标文件,来打开更改BSP文件路径的界面:
    然后再依次点击“Chang target platform for the current project...”也就是这里的省略号选项。
    再点击这里的Manage按钮即可打开BSP文件路径的界面
    GMT+8, 2025-8-31 19:38 , Processed in 0.047964 second(s), 29 queries .
