查看: 3458|回复: 0
启动Vitis一直卡在在 Starting Vitis IDE 该如何解决
  • 6
    发表于 2024-10-23 18:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图所示,无论是直接启动Vitis还是从Vivado的菜单中启动都一样,一直卡死Starting Vitis IDE这里
    解决方法如下:
    1、找到自己的安装路径\Xilinx\Vitis\版本\bin(比如笔者的存储路径:F:\Vivado\Xilinx\Vitis\2020.2\bin)目录下的vitis.bat文件
    2、右键选择使用文本编辑器打开后,找到下图的位置进行(笔者是使用Notepad++,这里的具体修改位置为第七行这里)
    3、在这个位置加入以下代码
    1. rem # JD
    2. rem # avoid PATH overflow
    3. set PATH=
    4、修改后如图
    5、保存后,再重新启动Vitis
    (目前该方法可一直适配至2023.1版本)
    GMT+8, 2025-9-1 03:52 , Processed in 0.046008 second(s), 29 queries .
