查看: 3839|回复: 0
【Vivado】【JESD204】【License】如何申请Xilinx的JESD204 IP的License
发表于 2024-10-16 17:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒:申请的IP License只供评估使用,程序下载到板子上一段时间后该IP会自动停止运行,不可用于生产,如果想用于生产,需要找官方购买正式的License
1.先进入AMD官网
https://www.amd.com/zh-cn.html
2.找到IP项
3.选择AMD产品许可
4.选择Generate a License Key
5.登录之后,提交个人信息(没有账号的先申请一个账号,个人信息自己填)
6.寻找IP
7.添加JESD204 IP
8.勾选并点击生成License
9.添加自己电脑的以太网Mac地址
10.点两次Next
11.最后选择Accept
12.等待,License会以邮件的方式发给你
我几分钟后就收到了带有lic文件的邮件,将lic文件下载下来,存放到本地
13.在Vivado中,打开License管理器
14.在License管理器中,选则Copy License,选中我们从邮箱下载的JESD204 IP的lic文件
15.查看License状态,可以找到jesd204的ip许可证已解锁,期限为120天
16.注意,如果原工程无License导致编译失败,在新增License之后,需要右键选择bd文件,Reset Output Product,再重新生成bitstream,否则仍然会报错
GMT+8, 2025-9-1 16:28 , Processed in 0.046090 second(s), 29 queries .
