查看: 5919|回复: 8
【ACZ7015开发板】搭载两个AD7606C模块,16通道同时采集,通过UDP以太网输出
  • 19
    发表于 2024-9-29 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序里面使用了两块ACM7606C模块逻辑,所以硬件也需要插接两块ACM7606C模块,只接一块数据回不来,
    ACZ7015开发板搭载两个AD7606C模块,同时采集相同通道,通过以太网同时输出。
    使用网络调试助手进行指令下发,将以太网接收到的数据以文件形式保存。使用MATLAB进行波形绘制。
    程序中,将两个模块的数据按照ABAB样式,交替发送。这里提供可以将接收到的数据,拆分为两个通道的波形。(下面回复提供16通道采集源码)
    AXZ7015+7606C+7606C
    AXZ7015+7606C+7606C
    采集显示
    采集显示
    【产品资料】【扩展模块】ACM7606 型8通道16位ADC模块资料
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28681
    提供ddr版本和FIFO版本源码和2通道波形绘制文件
    DDR版本: ad7606C_udp_ddr3.zip (3.17 MB, 下载次数: 2577)
    FIFO版本: ad7606C_udp_rgmii.zip (261.6 KB, 下载次数: 2173)
    波形绘制文件: Dual_channel_display_7606C.zip (1.42 KB, 下载次数: 753)
  • 19
     楼主| 发表于 2024-9-30 17:12:27 | 显示全部楼层
    基于ACZ7015开发板,搭载两块AD7606C模块。在原来2通道基础上修改而来。扩展为16通道同时采集,交替写入ddr或者FIFO中,然后通过UDP发回给电脑,通过matlab绘制16通道波形。
    提供16通道ddr版本和FIFO版本和16通道绘制文件
    FIFO版本: ad7606C_udp_rgmii_16ch.zip (284.18 KB, 下载次数: 2200)
    DDR版本: ad7606C_udp_ddr3_16ch.zip (3.18 MB, 下载次数: 2485)
    波形绘制文件:
    16_channel_display_7606C.zip (1.47 KB, 下载次数: 709)
    发表于 2024-9-30 18:23:50 | 显示全部楼层
    makabaka 发表于 2024-9-30 17:12
    在原来2通道基础上修改而来。扩展为16通道同时采集,交替写入ddr或者FIFO中,然后通过UDP发回给电脑,通过m ...
    基于哪个主板的
  • 19
     楼主| 发表于 2024-9-30 22:04:26 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2024-9-30 18:23
    基于哪个主板的
    本贴提供的工程都是基于ACZ7015开发板
  • 19
     楼主| 发表于 2024-10-22 12:25:18 | 显示全部楼层
    大家要注意,不同版本的以太网调试助手,在接收到保存文件设置会有不同,比如我这里使用的,进来就是默认数据文件格式,其他的可能默认是日志模式。一定要注意修为数据模式,
    大哭
    2025-1-14 11:50
    发表于 2025-2-27 19:44:01 | 显示全部楼层
    请问一下,多通道同时采集网络调试助手发送的指令是什么,需要多次发送指令吗?我看图片中显示的指令好像是采集1通道的。楼主能教一下吗?
    2025-5-29 17:22
  • 2
    发表于 2025-3-4 14:31:23 | 显示全部楼层
    你好,请问我直接用的ddr3的版本,使用的vivado是2018.3的版本,ACZ7015开发板  ,报错如下。主要表现是ddr3和fixed io的大部分管脚的电平是default,请问您知道是什么原因吗 微信图片_20250304143049.png
  • 19
     楼主| 发表于 2025-3-4 14:47:49 | 显示全部楼层
    user1122 发表于 2025-3-4 14:31
    你好,请问我直接用的ddr3的版本,使用的vivado是2018.3的版本,ACZ7015开发板  ,报错如下。主要表现是ddr ...
    你这个不用管,7015属于ZYNQ系列,DDR在PS那边,我们没法认为控制DDR
    2025-5-29 17:22
  • 2
    发表于 2025-3-4 16:08:42 | 显示全部楼层
    100多个严重警告都是因为这个,没关系吗?
    GMT+8, 2025-8-30 20:14 , Processed in 0.064661 second(s), 37 queries .
