查看: 3995|回复: 1
基于QT的小梅哥数据采集系统上位机软件使用说明
    发表于 2024-8-4 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本软件是我们在开发过程中,为各种电源和微信号测量场景开发的一款8通道数据采集器上位机。支持使用USB2.0和TCP连接自制的采集卡设备,以实现电压信号的采集、显示、分析和保存。
    软件功能和特性如下:
    1、支持使用USB与采集卡连接
    2、支持使用网络TCP与采集卡连接
    3、支持基于AD7606\AD7606C 8通道ADC芯片的信号采集
    4、可以实现8路电压同步采集与波形显示
    5、支持对每路采集的信号电压测量最大值、最小值、平均值、峰峰值,并以表格的形式展示参数
    6、测量结果的名称可以修改,方便用户标记。如修改名称为被测电压的名称,如VCC3P3、VCC1P8
    7、支持最高8路光标,每路光标都可以设置追踪哪路信号的波形,方便用户对采样到的电压波形上的位置距离和电压值进行标记和测量差值
    8、自动测量所有已经使能了的光标间的时间差值,并自动换算出频率值
    9、支持最高16M的采样点数量
    10、每个通道的电源波形颜色可以修改
    11、可以将采样结果数据保存为二进制文件,以便使用matlab等科学计算软件进行进一步处理
    12、可以导入保存的已有二进制数据文件并绘制波形
    13、波形界面支持滚轮X轴缩放,CTRL+滚轮进行Y轴缩放、Shift+滚轮进行X+Y轴同时缩放
    14、波形界面支持使用鼠标框选区域放大显示
    2025年8月25日更新
    QSCOPE.zip.001 (15 MB, 下载次数: 17)
    QSCOPE.zip.002 (10.83 MB, 下载次数: 16)
    分卷压缩,请完整下载两个压缩包后,再解压。
    2024年8月1日首次发布
    AD7606数据采集器V1.0.10.7z (18.59 MB, 下载次数: 1521)
    BOOT.zip (242.03 KB, 下载次数: 1274)
    zadig.zip (4.91 MB, 下载次数: 1380)
    1、针对BX71-7010版本,将BOOT.bin放进SD卡中,然后设置BX71为SD卡启动
    2、使用type-A公对公线,一端插入BX71的USB母口,一端插入电脑的USB口
    3、使用zadig.exe软件,Options中选择List all devices, 然后找到EPB USB Flash Drive Disk Emulation设备并选中,然后点击Install Driver安装驱动
    4、解压【AD7606数据采集器V1.07.zip】压缩包,双击QSCOPE.exe运行
    5、AD7606数据采集器软件中点击,设备-》连接设备-》LibUSB,如果右下角按钮变为红色则代表连接成功
    6、点击【点击开始采样】按钮,即可采集数据。
    7、采集完成,右键有菜单可以添加光标,可以一键全屏波形
    8、鼠标滚轮滚动可X轴缩放波形,按住键盘Ctrl键再滚轮可以X轴缩放波形,按住Shift键再滚动滚轮可以以鼠标光标位置为中心XY轴同时缩放波形。
    发表于 2024-8-24 16:39:25 | 显示全部楼层
    你好,这个开源吗?大概什么时候可以看到呀?
    GMT+8, 2025-9-1 17:44 , Processed in 0.047562 second(s), 31 queries .
