查看: 7379|回复: 1
Vitis使用自定义IP核报错的解决方法
  • 6
    发表于 2024-7-23 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用自定义IP核Vitis创建好工程,进行编译结果出现了图中的错误:
    以上内容可以看出是makefile 错误,它是一种找不到文件路径的 Bug。出现这个Bug,是因为vitis没有再像sdk一样为用户编写能够编译通过的Makefile,需要我们手动去修复。
    修复步骤如下:
    1、在 Vivado 中完成 ip 设计后,修改 ip_repo/custom_ip_name/drivers/custom_ip_name/src 文件夹中 makefile 文件,将其整体修改成以下代码:
    1. DRIVER_LIB_VERSION = 1.0
    2. COMPILER=
    3. ARCHIVER=
    4. CP=cp
    5. COMPILER_FLAGS=
    6. EXTRA_COMPILER_FLAGS=
    7. LIB=libxil.a
    8. CC_FLAGS = $(COMPILER_FLAGS)
    9. ECC_FLAGS = $(EXTRA_COMPILER_FLAGS)
    10. RELEASEDIR=../../../lib/
    11. INCLUDEDIR=../../../include/
    12. INCLUDES=-I./. -I$(INCLUDEDIR)
    13. SRCFILES:=$(wildcard *.c)
    14. OBJECTS = $(addprefix $(RELEASEDIR), $(addsuffix .o, $(basename $(wildcard *.c))))
    15. libs: $(OBJECTS)
    16. DEPFILES := $(SRCFILES:%.c=$(RELEASEDIR)%.d)
    17. include $(wildcard $(DEPFILES))
    18. include $(wildcard ../../../../dep.mk)
    19. $(RELEASEDIR)%.o: %.c
    20. ${COMPILER} $(CC_FLAGS) $(ECC_FLAGS) $(INCLUDES) $(DEPENDENCY_FLAGS) $< -o $@
    21. .PHONY: include
    22. include: $(addprefix $(INCLUDEDIR),$(wildcard *.h))
    23. $(INCLUDEDIR)%.h: %.h
    24. $(CP) $< $@
    25. clean:
    26. rm -rf ${OBJECTS}
    27. rm -rf $(DEPFILES)
    修改后:
    2、在新工程中载入 ip, (若已载入需更新 ip ),完成工程设计
    3、最后生成 hardware 文件给 Vitis 使用
    4、在Vitis更新工程
    发表于 2024-12-24 16:39:25 | 显示全部楼层
    注意复制的代码,这四个地方缺少缩进,需要自己手动添加Tab缩进,否则依旧会报错
    GMT+8, 2025-8-31 11:42 , Processed in 0.121117 second(s), 34 queries .
