查看: 3271|回复: 2
Xilinx Vitis 启动时未响应的解决方法
  • 6
    发表于 2024-7-22 14:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在启动 Xilinx Vitis 2022.2 时,无论是从 Xilinx Vivado界面的 Launch Vitis 启动还是直接启动都会在启动后显示出主界面后未响应:
    其原因是 Windows 系统的 PATH 环境变量溢出了。解决方法是:找到 Xilinx Vitis 安装目录下的 bin 文件夹(如笔者H:\Vivado2022\Vitis\2022.2\bin)下的 vitis.bat 文件:
    使用Notepad++打开:
    在 "set RDI_EXIT=  " 后,"setlocal enableextensions enabledelayedexpansion” 前,也就是Notepad++中第7的位置:
    添加以下代码:
    1. rem # JD
    2. rem # avoid PATH overflow
    3. set PATH=
    最后保存、重启Xilinx Vitis 即可解决问题。该解决方法至少适用于 2019.2 到 2022.2 之间的版本。
    2024-11-27 12:28
    发表于 2024-11-27 12:22:31 | 显示全部楼层
    贴主你好,我在windows11上安装vitis2022.1,但是每次都启动不了,提示eclipse.exe未响应,请问您知道是什么原因嘛(ㄒoㄒ)
    2024-11-27 12:28
    发表于 2024-11-27 12:27:58 | 显示全部楼层
    按照这个方法加了那三行代码还是打不开呜呜
    GMT+8, 2025-8-31 08:56 , Processed in 0.072762 second(s), 34 queries .
