查看: 4872|回复: 1
基于ACZ702的8通道500Msps实用性逻辑分析仪
  • 463
    发表于 2024-6-30 16:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特别提醒
    本文章图片内容较多,文章打开加载速度可能较慢,请大家耐心等待加载
    内容简介
    在前面,我们发布了基于BX71核心板的8通道500M采样率的高性能逻辑分析仪后,众多ACZ702开发板的用户也希望我们能够提供一个基于ACZ702开发板的固件。于是今天,我们就为大家带来这套基于ACZ702开发板的高性能逻辑分析仪固件和使用方法。
    本文讲解一个8通道高性能逻辑分析仪的制作过程。在本手册中,通过引导大家烧录我们提供的专用固件,可以让您将手头的ACZ702开发板,升级为一个拥有500M采样能力,8个采样通道,每通道400M存储深度的高性能逻辑分析仪。
    准备工作
    确保您已经在自己的电脑上安装好了Vivado开发软件。下载我们提供的针对ACZ702开发板的逻辑分析仪资料包。下载我们提供的ACZ702_XLA5008_files文件夹。这个里面包含了3个内容。其中有三个文件夹:
    app:运行在电脑端的经过优化后的PulseView逻辑分析仪软件。
    driver:电脑端逻辑分析仪的驱动安装工具
    firmware:ACZ702开发板实现XLA5008逻辑分析仪的固件程序,包含7010和7020两个版本。
    烧录步骤
    将ACZ702开发板上的启动拨码开关全部拨到上方,也就是使用JTAG启动模式
    使用USB 数据线将电脑和ACZ702开发板的Type-C USB接口连接起来,并将电源开关拨到USB供电侧,如下图所示。
    在Vivado的hardware manager中,会检测到JTAG和ZYNQ器件,根据您使用的器件型号不同,可能显示为xc7z010或xc7z020。选中zynq芯片,右键,选择“Add Configuration Memory Device...“选项。
    在Search窗口中,输入ACZ702开发板上使用的Flash型号,也就是W25Q128,然后选择搜索结果中的第一个就可以。然后点击OK。
    当添加完成,会弹出询问框,询问是否需要对这个配置存储器编程。点击OK,即可进入文件选择界面。
    在文件选择界面,Configuration file选项中,选择我们提供的逻辑分析仪固件的BOOT.bin文件。在Zynq FSBL界面中,选择我们提供的FSBL.elf文件。点击OK即可开始下载。
    烧录完成后,关闭开发板电源开关,拔出USB数据线。将开发板左侧的USB Host/Slave切换用的跳线帽,切换到Slave端。
    插入逻辑分析仪功能专用的信号调理小板。
    将开发板的启动模式设置为0上,1下,以选择QSPI模式启动
    使用将DC适配器插入开发板电源口。
    安装驱动
    将Yype-C数据线插入开发板左上角标记有Slave字样的Type-C接口。给开发板上电。
    在设备管理器中,会发现一个名为XLA5008的设备。这个就是我们的逻辑分析仪设备。
    打开资料中driver下的zadig.exe软件,软件会自动发现XLA5008设备。如果默认不是XLA5008,也可以点击右侧的下拉箭头找到并选中。
    直接点击Install Driver按钮,以开始安装驱动。驱动安装过程比较久,可能需要1~2分钟。驱动安装完成后,在设备管理器里面,通用串行总线设备下,能看到已经装好驱动的XLA5008。
    使用上位机软件
    运行app中的pulseview.exe软件,即可打开逻辑分析仪上位机,并自动扫描到我们的XLA5008逻辑分析仪。
    点击开始,即可开始抓取波形。
    注意,抓取波形需要使用前端信号调理小板,否则在高频情况下容易因为信号的过冲产生毛刺,影响协议解析效果。温馨提醒:逻辑分析仪前端信号调理小板店内已上架,接入信号调理小板,即可获得更加优质的信号采集体验。(不接容易有杂波干扰)
    6
    发表于 2025-7-11 15:26:10 | 显示全部楼层
    请问这个文件夹在哪里下载? 谢谢 ACZ702_XLA5008_files
    GMT+8, 2026-7-19 23:47 , Processed in 0.053398 second(s), 39 queries .
