查看: 5827|回复: 2
8合1下载器使用常见问题说明-八合一
  • 438
    发表于 2024-4-22 10:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何切换模式
    • 拔出USB数据线以给下载器断电
    • 按住下载器的【选择】按键不放手
    • 插入USB数据线,下载器上电后即可进入模式切换界面,此时可以释放【选择按键】
    • 点按下载器的【选择】按键以在菜单上切换不同的下载器模式,以切换到您需要的下载器模式
    • 点按下载器的【确定】按键,以进入选择好的下载器模式。
    • 下载器会自动记忆当前选择的模式,下次使用直接插线即可,不用重新切换模式。
    飞线和转接板怎么用
    1、【高云专用】转接板
    不知道您是否知道,高云的很多板子,虽然也是使用10针,2.54间距的JTAG接口,但是,高云原厂对JTAG接口的信号顺序定义,和其他同样使用该规格接口的厂商,如Altera、紫光、易灵思、智多晶、安路等都不一样。这就意味着当你用牛角线直接连接这种线序的板子和我们的8合1下载器时,线序是对不上的,会导致无法通信。为此,我们特设计了高云线序转接板。使用该转接板,一端插入我们下载器的JTAG接口,另一端插上10pin的牛角排线,就能直接连接遵循高云原厂接口定义的电路板。
    特别注意:
    高云专用转接板是高云官方接口顺序专用,非高云的官方板子(如正点原子的2A18开发板,小梅哥全系列高云开发板)都请勿使用转接板!!!!!。其他模式下(如Altera、紫光、智多晶、xilinx、安路、易灵思等)也切勿使用该转接板!!!!!。正点原子的2A18开发板,小梅哥全系列高云开发板都只需要无任何转接情况下,直接使用牛角线直连。
    2、彩色10pin带标签飞线
    该飞线适合用户自己的电路板jtag接口不是标准的JTAG接口,且与多功能转接板上的其他接口也都对不上的情况。使用时,请直接将该飞线的集成端(合在一起的那一端)插入下载器的接口上,中间不要再经过任何转接板。(目前见有用户先插上多功能转接板或高云专用转接板,然后再把飞线插转接板上的,这些都是不对的,经过转接板反而会导致信号线序错乱)
    如何安装驱动
    本下载器本质就是将多个通用下载器的固件合并在了同一个芯片程序里,然后上电时根据用户设定的模式跳转到指定模式运行而已。所以每个模式下都是标准的下载器,非我们自定义设备。因此也就不需要专用驱动,特殊驱动,也不用做额外的设置。单独下载器的驱动怎么装,我们这个下载器的就怎么装,如果电脑之前就装好了驱动,就不用重新装,电脑就能自动识别。使用起来也是一模一样的。目前假设用户都是有单独下载器的使用经验和经历的,所以暂时就不针对这个多合一下载器提供专门的驱动安装教程了,如果您有哪个模式不能使用的,可以和我们客服或技术人员直接沟通联系,让他们指导您。
    【Atera模式】USB Blaster II 使用说明和常见问题解决方案【含驱动安装】
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29186
    【Xilinx模式】Xilinx-HS2下载器用户使用资料【含驱动安装】
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29120
    【智多晶模式】安装XiST USB Cable下载器驱动
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28761
    【紫光模式】紫光同创FPGA下载器驱动安装说明
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29460
    【安路模式】如何安装安路下载器的驱动
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29679
    【高云模式】高云FPGA下载器使用说明
    https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30126
    各个模式下指示灯状态含义
    在不同的模式下,下载器上的LED灯含义有所不同,这个主要是为了与各种独立下载器下的LED灯状态含义保持一致。以下为各种模式下的LED灯状态含义
    • 【Xilinx】、【紫光】、【高云】、【Lattice】、【易灵思】:插入USB数据线后,在不接FPGA电路板或电路板没有供电的情况下, 指示灯为红色。接入了电路板且电路板已经供电的情况下,指示灯为绿色。
    • 【Atera】、【智多晶】、【安路】:下载器在传输数据过程中闪烁绿色灯,空闲状态红灯常亮。
    高云\\紫光\\Xilinx下载器与易灵思下载器驱动冲突问题
    易灵思的下载器设备和高云\\紫光\\Xilinx的是相同的,物理上是用的同一种方案,但是易灵思用的是libusb的驱动,而高云\\紫光\\Xilinx用的是ftdi原生驱动,这就导致如果您电脑之前装了易灵思驱动后,高云\\紫光\\Xilinx软件会检测不到下载器。同理,如你电脑装的是高云\\紫光\\Xilinx的原生驱动,那么易灵思的软件又识别不到驱动。
    这种情况,解决办法只有一个,那就是重装所需要的驱动。
    这个不是我们下载器的问题,实际是不同厂家用同一个下载器硬件模型,却使用不同的驱动导致的,即使你使用两家独立的下载器,也会存在相同的情况。目前暂无较好解决方案。除非易灵思软件放弃使用libusb驱动转用FTDI的原生驱动,否则无其他解决办法。
    下载器接口顺序
    下载器侧面的排针接口是按照Altera的标准顺序和规格引出的。这个是我们综合评估考虑后的结果。
    首先来讲,经过我们调查统计,发现市面上的开发板中,
    • Atera全部,、安路全部、易灵思全部、智多晶全部,紫光大部分都是和Altera的接口标准和引线顺序一致。
    • 高云的有两种,原厂的开发板接口是他们自定义的接口,信号顺序和Altera的不同,但是接口尺寸是一样的;市场上第三方做的开发板,销量较高的,使用兼容Altera接口顺序的较多。
    • Xilinx的接口是最乱的,各种接口的都有,没法考虑直接兼容它了。
    所以综合来讲,使用Altera的接口顺序,能覆盖的产品线是最广的。高云原厂的接口顺序虽然不一样,但是好在物理尺寸是一样的,所以我们配一根飞线,带信号名称的飞线,一端接下载器接口,另一端用户自己根据板子上的信号去接线用起来也不算麻烦。
    Altera模式下烧录jic速度的说明
    二代烧录jic文件的速度比一代的还要慢,这是因为USB Blaster二代驱动在软件层针对烧录FLASH的算法进行了加强,所以烧录第三方(非原厂的EPCQ器件)FLASH的速度会更慢一点。这个慢主要是为了确保烧录过程更加可靠,与下载器本身性能没有任何关系,属于一种可靠性保障机制。而且这个速度控制也是软件层面做的,和USB Blaster ll下载器本身没有关系,你即使花几千块钱买一个Intel原装的USB Blaster ll来烧录,也是一样的速度。
    如果您主要用来以jic模式烧录flash,强烈推荐继续使用1代。二代主要推荐工程师用来下载sof和在线调试用。
    复旦微、国微FPGA支持
    我们8合1下载器仅确保对Xilinx的所有FPGA器件和开发软件支持。其他使用Xilinx下载器或软件的非Xilinx产品,如复旦微,国微等厂家的FPGA,不做支持。
    如何升级固件
    我们会不定期根据用户反馈升级和优化下载器的功能与性能,具提方法请查看本帖子二楼和三楼的内容。
    发表于 2024-10-18 09:55:56 | 显示全部楼层
    此楼层提供8合1下载器的更新工具和驱动
    这个驱动只用于更新下载器固件,是升级模式的驱动,不是常规的下载器驱动!!!请配合楼下的文档使用!!!
    常规的下载器驱动如何安装在上面的帖子里写了,请仔细看帖子!!!
    八合一下载器更新工具.zip (14.94 MB, 下载次数: 1791)
    驱动安装工具.zip (4.91 MB, 下载次数: 1639)
    发表于 2024-10-18 10:09:58 | 显示全部楼层
    此楼层提供8合1下载器的更新固件和使用说明
    请先进入“关于”界面,查看下载器的固件版本,如果低于本楼层提供的版本,请下载上一楼层的更新工具和驱动,配合本楼层的对应压缩包中的使用说明,对固件进行升级
    Xilinx_V1.05版本固件和使用说明.zip (2.25 MB, 下载次数: 1397)
    高云_V2.07版本固件和使用说明.zip (2.39 MB, 下载次数: 1568)
    紫光_V2.25版本固件和使用说明.zip (2.6 MB, 下载次数: 1482)
    安路_V1.00版本固件和使用说明.zip (2.46 MB, 下载次数: 1508)
    GMT+8, 2025-7-31 01:19 , Processed in 0.161237 second(s), 35 queries .
