查看: 2675|回复: 0
【AC6103】USB启动模式对应的拨码开关
    昨天 08:43
  • 64
    发表于 2024-3-25 17:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下表为AC6103 USB3.0各个启动模式背面的拨码开关的码值拨码开关在板卡背面
    AC6103分为带丝印版本和不带丝印版本,带丝印版本,usb3.0拨码开关如下图所示。
    注意,用户在测试AC6103的USB3.0时候,可以在设备管理器的照相机下面找到一个FX3,如下图所示
    用户在做USB实验的时候,就需要先修改启动模式,切成USB模式,不然在Control Center里面会找不到设备,对于有丝印版本的AC6103来说,根据丝印的提示进行切换。切换完成后,给开发板重新上电。
    对于没有丝印的AC6103来说,切换启动模式如下所示。
    (注:箭头方向代表拨码开关拨动的方向)
    同步ADMUX启动 (001010)
    异步ADMUX启动 (001001)
    USB启动  (000101)
    异步SRAM启动 (001000)
    I2C启动,如果失败则采用USB启动  (000100)
    仅I2C启动  (010000)
    SPI启动  (100001)
    GMT+8, 2025-9-5 05:21 , Processed in 0.046240 second(s), 29 queries .
