查看: 3028|回复: 2
【Zynq】【Linux】【软件安装与开发环境搭建】之网络配置篇
发表于 2024-3-12 15:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、文档说明
注意:该文档属于【软件安装与开发环境搭建】之网络配置篇
由于嵌入式Linux开发文档很多环节缺失,故在此添加补充系列。待完成后,补充到开发文档中
IP网路配置是嵌入式Linux中及其重要的一环,如果不配置好,基本上后续的开发工作是无法进展,所以很是重要。
2、实验说明
为了方便后续驱动与应用的开发,需要配置网络环境,目前我采用的连接方式是:
* PC机与路由器,WIFI连接
* 开发板与路由器,网线连接
* PC机与虚拟机,桥接连接
前提须知:三者网关必须相同,不然是无法ping通的!
3、网络互通作用
(1)文件传输:通过网络互通,我们可以快速地在这三端之间传输和共享文件。比如,你可能在PC端编写和修改代码,然后需要将这些代码发送到虚拟机或开发板上进行编译和测试。
(2)远程控制:有时候,你可能需要在PC端远程操作和控制虚拟机或开发板进行各项任务。如果这三者之间的网络可以互通,你就可以使用诸如SSH等工具达到这个目的。
(3)测试和调试:在开发的过程中,你可能会需要在PC端或虚拟机上进行模拟测试和调试工作。如果网络互通,那么在开发板上运行的程序就可以和PC端或虚拟机上的程序进行数据交换和通信,从而更加方便地进行测试和调试。
总的来说,配置PC端、虚拟机、开发板三端的网络互通可以极大地提高开发效率,增强工作流的灵活性,是嵌入式Linux开发中必不可少的环节。
4、详细步骤,请下载文档浏览
文档下载: 网络配置.pdf (1.87 MB, 下载次数: 2134)
提示:此版本为初版,后续会更改内容
    发表于 2024-3-12 15:39:17 | 显示全部楼层
    板子自带wifi,是不是经过配置,也可以通过wifi进行调试,就不用接网线了
     楼主| 发表于 2024-3-12 15:52:37 | 显示全部楼层
    在前期引导阶段不行,uboot没相关驱动,还是需要网线连接;后期内核启动了,可以用wifi这样连接
    GMT+8, 2025-9-5 05:22 , Processed in 0.047561 second(s), 31 queries .
