查看: 3370|回复: 0
【ACZ702】基于ZYNQ7020的LCD电子相册(LCD显示SD卡中存储的BMP图片)
发表于 2024-2-28 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、实验说明
在本节中将实现从SD卡中读取BMP图片并显示到LCD上,同时可通过按键浏览控制。在SD卡文本读写实验中,我们简单介绍了FATFS的技术原理,并步骤化地讲解文本的创建、写入、读取;而在这一节中,我们将更深层次地阐述BMP图片的读取与显示的方法。本实验的目标是使读者能对SD卡读取图片的应用有一个基本的了解和初步的实践经验。
2、硬件连接图
将SD卡通过读卡器连接到电脑,将图片文件复制到SD卡中;继续将SD卡插入到开发板卡槽当中。所以硬件连接如下图所示:
使用软排线将 LCD 屏与开发板相连,注意要先将黑色压槽往上拨开。连接时将带有蓝色胶条的部分朝上,银白线条接口部分朝下,软排线与卡槽接口对应好后,按下压槽即完成了。
设计对供电的要求不高,因此可以直接使用 type-c 线连接。
3、图片显示测试
打开工程,在SDK中运行程序。程序运行后在LCD屏幕上会出现第一张图片。此时,可以通过S1和S2控制图片上下翻页;
参考文档:
1、【ACZ702】SD卡的文本读写实验 http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29601
2、 基于ZYNQ7020的LCD电子相册_v1.0.pdf (1.79 MB, 下载次数: 1268)
代码:
(3个压缩包全部下载后,点击SD_LCD.zip.001解压即可)
SD_LCD.zip.001 (19 MB, 下载次数: 1266)
SD_LCD.zip.002 (19 MB, 下载次数: 1264)
SD_LCD.zip.003 (18 MB, 下载次数: 1201)
图片文件:
(解压后,将10张图片拷贝到sd卡即可)
图片文件.zip (5.86 MB, 下载次数: 1232)
//24.2.29  补充图片文件
GMT+8, 2025-9-1 16:28 , Processed in 0.046139 second(s), 29 queries .
