查看: 8007|回复: 3
Zynq MIO的Bank0和Bank1电压疑惑
    无聊
    2022-12-3 15:56
    发表于 2023-9-18 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Zynq(xc7z010)分为PL和PS,其中PS分为Bank500、Bank501,在AC7Z010开发板中,Bank500的供电是3.3V,Bank501的供电是1.8V;(见图1)
    然后,GPIO分为MIO和EMIO,其中MIO0~MIO15属于Bank500,MIO16~MIO53属于Bank501;(见图2和图3)
    但是MIO又分为Bank0和Bank1,Bank0有32位,Bank1有22位;(见图4)
    问题:那么Bank0和Bank1的供电电压分别是多少???这个需要在Vivado中填写(见图5)
    Zynq的IO口电压是由Bank500、Bank501的Power引脚决定的,每个Bank中的IO口供电电压都一样,不同的Bank电压可以不一样。
    然后Bank500有16个IO口,Bank501有38个IO口,共54个;
    MIO的Bank0有32个,Bank1有22个,共54个,这个怎么去对应?
    Bank500、Bank501是由硬件决定的,难不成Bank0由两种电压构成?显然不对,陷入了矛盾不解中。
    图2
    图2
    图1
    图1
    图3
    图3
    图4
    图4
    图5
    图5
    发表于 2023-9-19 11:21:13 | 显示全部楼层
    这个已经回复过你了,硬件IO bank和软件里面的IO的编程bank并不是同一个东西,或者说没有关联
    发表于 2024-12-17 13:14:34 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2023-9-19 11:21
    这个已经回复过你了,硬件IO bank和软件里面的IO的编程bank并不是同一个东西,或者说没有关联 ...
    那问一下小梅哥,那要是MIO30的话应该怎么选择呢,ps上来看他是属于bank0的,pl上来看又是属于bank501的,那我给他的电压应该是3.3v还是1.8v呢,具体这个电压值给多少应该去哪里查看确定呢
    发表于 2024-12-17 14:19:39 | 显示全部楼层
    可能一个是MIO bank 一个是GPIO bank 两者并没有直接关系吧,我只能这样理解了
    GMT+8, 2025-9-1 19:34 , Processed in 0.048714 second(s), 32 queries .
