查看: 5814|回复: 0
【产品资料】【拓展模块】ACM_VGAHDMI模块资料和使用说明
发表于 2023-6-26 15:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块说明
为了满足不同客户的显示需求,芯路恒公司提供了一个拓展模块ACM_VGAHDMI,模块支持VGA和HDMI接口,通过插接在40pin接口上与开发板相连。模块采用基于TMDS编码的HDMI接口,使用高速差分数字编码的传输方式,有较强的抗干扰能力,支持最高1080p的HDMI输入输出。VGA接口部分则是采用了兼容ADI公司ADV7123芯片的国产GM7123芯片,能够实现24位色,分辨率高达1920*1080的VGA图像输出。
模块3D视图与连接方法
模块的3D视图如下
模块支持ACZ702、ACZ702-CB、AC608、ACX720、AC620等一系列开发板,通过40pin拓展接口连接开发板。以ACZ702开发板为例,硬件连接如下:
其它开发板连接方式同理,连接时请通过开发板和模块的背面丝印确保GND与VCC引脚一一对应,并按照丝印分配引脚即可。
原理图
ACM_VGAHDMI.pdf (625.16 KB, 下载次数: 1728)
接ACZ702开发板的引脚分配表
ACZ702接ACM_VGAHDMI模块管脚定义表.xlsx (11.68 KB, 下载次数: 907)
例程
基于ACZ702开发板的ACM_VGAHDMI测试程序,VGA和HDMI输出1280*720分辨率的彩条显示
hdmi_color_bar_ACM_VGAHDMI.rar (55.48 KB, 下载次数: 1123)
基于ACZ702开发板的1280*720分辨率HDMI彩条显示
hdmi_color_bar_io_hdmi.rar (54.48 KB, 下载次数: 1095)
基于ACZ702开发板的图像采集传输显示,OV5640采集数据,存储进DDR3中,在需要时读取出用于VGA的1280*720分辨率图像显示
ov5640_ddr3_vga.rar (1.09 MB, 下载次数: 1761)
基于ACZ702开发板的图像采集传输显示,OV5640采集数据,存储进DDR3中,在需要时读取出用于VGA和HDMI的1280*720分辨率图像显示
ov5640_ddr3_vga_io_hdmi.rar (1.15 MB, 下载次数: 1780)
基于ACZ702开发板的RAW2RGB采集显示系统,OV5640采集输出RAW数据,数据被存储进DDR3中,在需要时被读出并转化为RGB888数据用于TFT与HDMI的800*480分辨率图像显示
ov5640_ddr3_raw2rgb.rar (777.83 KB, 下载次数: 1796)
GMT+8, 2025-8-30 14:18 , Processed in 0.049792 second(s), 33 queries .
