查看: 5867|回复: 3
【ACX720】千兆以太网UDP协议GMII回环测试案例
发表于 2023-4-21 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了完成基本的以太网回环测试,我们提供了一个基于FPGA的以太网回环测试程序。该程序使用UDP协议,接收PC发送的UDP数据包,提取出其中的数据部分并使用UDP协议发回给PC。对应文档与例程请参考附件:
UDP GMII回环测试.pdf (681.83 KB, 下载次数: 2186)    acx720_eth_udp_loopback_gmii.zip (133.5 KB, 下载次数: 1538)
如果出现识别成百兆网的情况,使用如下工程测试:
acx720_eth_udp_loopback_gmii_v2.rar (112.46 KB, 下载次数: 1422)
发表于 2023-8-9 10:55:28 | 显示全部楼层
您好,UDP回环PC端收不到数据会是什么原因
 楼主| 发表于 2023-8-9 23:00:28 | 显示全部楼层
可能的原因有很多,比如是否进行了ARP绑定,是不是硬件上设置的GMII接口,端口号正不正确等等。如果加群了的话可以直接群内提问,效率会更高
    发表于 2024-11-7 23:48:15 | 显示全部楼层
    您好,问题解决了吗?请问是如何解决的?
    GMT+8, 2025-9-7 18:50 , Processed in 0.049019 second(s), 31 queries .
