查看: 10819|回复: 0
【紫光同创】紫光同创开发软件Pango Design Suite安装指导
    发表于 2023-4-4 21:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1                Pango Design Suite软件安装
    章节导读
    我们工程中使用PDS软件是深圳市紫光同创电子有限公司的FPGA开发软件,软件名为Pango Design Suite,当前最流行的版本为2021.4-SPI.2。我们为大家提供的基于紫光FPGA的案例应用教程,都使用该版本进行开发和讲解,本节内容介绍该软件的安装方法。
    软件每年都会更新,但是大部分功能都是不变的,建议尚未接触过该公司器件或软件的读者,直接使用本套文档对应的软件版本进行学习和使用。
    1.1        安装步骤
    大家可以通过多种渠道获取到PDS软件,包括但不限于紫光同创官网,各商家提供的网络下载链接。大家有需要的,也可以从下述链接找到。
    【软件工具合集2】各种各厂家FPGA开发软件下载地址
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28768
    安装时,先将PDS软件安装包解压到不含中文、空格、特殊字符的路径下,解压完成后可以得如图 1 1 所示的文件。
    图 1 1PDS安装包
    双击图 1 1PDS安装包中箭头指向位置“Setup.exe”,就会出现图界面所示,点击“Next”。
    图 1 2  安装启动页面
    之后会弹出一个界面,如图 1 3所示,点击弹出页面中的“I Agree”。
    图 1 3 安装引导
    点击弹出页面图 1 3中的“I Agree”,之后弹出的页面如图 1 4所示,点击图 1 4中的Browse按钮,选择PDS软件的安装路径,选择的安装路径(安装路径中不能包含中文),然后点击图 1 4中的“Install”。
    图 1 4 安装路径设置
    图 1 5 正在安装界面
    点击图 1 4中的“Install”之后需要等待一段时间,当安装完成后点击图 1 6中的“Finish”选项即可。
    图 1 6 正在安装界面
    点击图 1 6中的“Finish”之后,界面就会弹出图 1 7来提醒你是否安装过“USB Cable Driver”的对话框,如果已经安装过,就点击“否”,没有安装过就点击“是”来安装USB接口的下载器驱动的安装。
    图 1 7 USB安装弹窗
    根据驱动安装向导我们选择图 1 8中指向的下一步。
    图 1 8 USB驱动安装向导
    在弹出的页面中图 1 9中,点击“我接收这个协议”,然后选择下一步。
    图 1 9 驱动声明向导
    最后点击图 1 10中“完成”就完成了USB驱动的安装。
    图 1 10 驱动安装完成
    安装完成之后会弹出一个对话框询问是否需要安装“Parallel Port Driver”的对话框,然后点击图 1 11中箭头指向的“是”。
    图 1 11 “Parallel Port Driver”对话框
    至此,我们的PDS软件的安装就完成了 。
    PDS软件安装完成之后需要关联相应的licese文件才能正常工作(License获取方法见后文)。为了方便管理License文件,我们将License文件文件放在PDS软件的文件夹中,如图 1 12“License”文件存放位置所示:
    1.2        设置环境变量
    右击桌面此电脑图标,点击属性,进入高级系统设置页面,如图 1 13 高级系统设置页面所示:
    图 1 13 高级系统设置页面
    点击图 1 13中高级系统设置,进入系统属性页面,如图 1 13 高级系统设置页面:
    图 1 14  系统属性页面
    进入图 1 15 新建系统变量的系统属性页面后,点击高级选项,在弹出的页面中点击环境变量按钮,在弹出的页面如图 1 15 新建系统变量 新建系统变量中依次操作:
    1.        点击方框1中的新建按钮;
    2.        点击方框2中的浏览文件,找到License文件路径;
    3.        设置方框3中的内容就是将变量值的路径设置为License文件所在的位置,变量值即为PDS软件中的License文件;
    4.        设置方框4中的内容就是将变量名设置为PANGO_LICENSE_FILE;
    5.        点击方框5中的确定,完成环境变量的设置;
    图 1 15 新建系统变量
    最后,一直点击确定按钮直至退出设置页面。至此,License文件关联成功,接下来就可以使用PDS软件进行FPGA开发了。
    License可以到官网获取,如果着急也可以先用下面的方法,你懂的
    【紫光PDS】【License】如何使用虚拟网卡的MAC配合PDS的License
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29402
    更多紫光同创FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
    【紫光同创】紫光同创国产FPGA产品使用自助服务手册
    GMT+8, 2025-9-1 04:07 , Processed in 0.046861 second(s), 30 queries .
