查看: 2876|回复: 0
ACX720入手硬件测试流程
    发表于 2023-3-24 20:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板出厂前已经为大家烧录好了完整的出厂测试固件,大家收到开发板后,如需了解开发板各项功能是否正常,可以下述内容介绍的方法逐个测试。
    准备工作
    1、使用开发板标配的USB转圆孔白色电源线,一端插入开发板左下角的电源孔,一端插入USB适配器的USB口
    2、将开发板的电源开关拨到下方(开关位于开发板左下角,电源孔下方),以为开发板供电
    3、打开开关后,等待4秒钟左右,开发板初始化完成,开始运行出厂系统。
    单项测试
    【LED】和【拨码开关】
    开发板上有8个用户可以编程控制的LED灯、8个用户可以编程读取的拨码开关,8位LED位于8个拨码开关的右侧(每个拨码开关右侧各一个)
    将任意一个拨码开关拨到上方,则其右侧的LED灯闪烁,
    将任意一个拨码开关拨到下饭,则其右侧的LED灯常亮。
    若无论将拨码开关拨到哪个位置,对应的LED都不亮,则证明该LED灯故障
    若无论将拨码开关拨到哪个位置,都无法将对应的LED灯从闪烁切换为常亮,或将LED灯从常亮切换为闪烁,则证明该拨码开关故障。
    【按键】和【蜂鸣器】
    开发板上设计了5个用户独立按键,其中按下S0~S3任意按键,蜂鸣器都会鸣叫,如果哪个按键按了蜂鸣器不鸣叫(不包含S4),则证明该按键故障。
    按下S4系统会进入复位状态,松开S4系统则继续工作。如果按下S4系统状态无任何改变,则证明S4故障。
    如果按下所有按键蜂鸣器都不叫,则大概率蜂鸣器故障。
    【数码管】和【I2C RTC时钟】
    开发板上设计了有一个8位8段共阳极数码管,开发板正常工作后,数码管显示一个数字时钟的界面。按“时时-分分-秒秒”的格式,显示的时间具体值可能与现实世界的时间不一致,但是会有走秒的效果(秒数字一秒变一次)。测试过程中如发现数码管部分笔画一直不亮或者不灭,明显异常,则证明该数码管故障。
    另外开发板上也设计了一个I2C接口的RTC芯片PCF8563,为开发板提供时间计时功能,如果数码管有走秒效果,则证明RTC功能正常,如果时间一直不变,则证明RTC功能故障。
    【红外遥控接收】
    开发板上设计了一个红外遥控接收器,用来实现遥控按键的功能。测试时,将套件中提供的简易遥控器尾部的透明电池隔纸拔出,以给红外遥控器通电,然后对着开发板右下角的位置按下红外遥控器的任意按键,蜂鸣器鸣叫。如果蜂鸣器不响,要么红外接收头故障,要么红外遥控器故障,此时可以将手机相机打开,用遥控器对着摄像头按下,如果手机上能看到红外发射头发光,则证明遥控器是好的。
    【HDMI显示】
    开发板上设计了2个HDMI输出接口,可以驱动HDMI显示器显示图像和视频,开发板出厂固件,对两个HDMI接口都做了图像输出功能的支持。测试时,使用套件中配套的HDMI信号线,一端插入开发板的任意一个HDMI接口,另一端插入独立显示器的HDMI接口(注意,一定是独立显示器的HDMI接口,不是笔记本电脑或台式主机的HDMI接口),则显示器上显示图像内容(开发板不接OV5640摄像头,显示器则显示彩条和一个移动的图片,接入摄像头则显示摄像头实时画面)。两个HDMI接口输出的图像内容完全相同,接任何一个口都能输出同样的内容,如不显示,则考虑HDMI输出接口故障。如无可用的HDMI显示器,此项测试可跳过。
    【TFT显示屏】
    开发板可以连接我们配套开发的5寸电容触摸显示屏(800*480分辨率),如果您购买套件时购买了带显示屏的套餐,测试时,将显示屏插入开发板右侧的排母孔中(显示屏叠放在开发板上面),当开发板不接OV5640摄像头时,显示器显示彩条和一个移动的图片,接入摄像头则显示摄像头实时画面。
    如未购买显示屏模块,此项测试跳过。
    【OV5640摄像头】
    开发板可以连接我们配套开发的OV5640摄像头模块(500W像素),如果您购买套件时购买了带摄像头的套餐,测试时,将摄像头插入开发板左上角的排母孔中后,按下S4键复位系统,待摄像头初始化成功后,则TFT显示屏和HDMI显示器均可实时显示摄像头拍摄的画面。
    如显示器显示的画面全黑,请摘下摄像头前面的镜头盖
    如显示器显示的画面模糊,可旋转镜头以调节成像焦距。
    如未购买摄像头模块,此项测试跳过。
    【USB转串口】
    开发板设计了一个USB转串口的电路,让FPGA能够通过串口协议方便的和PC进行通信。USB转串口电路作为一个桥接芯片,一端以串口的信号与FPGA通信,另一端使用USB接口与电脑连接。
    使用套件中配套提供的Micro USB数据线,一端连接开发板左上角的USB接口,另一端插入电脑的USB接口。
    打开电脑设备管理器,在【端口】一栏下查看名为“USB-Serial CH340”设备的COM编号并记住。
    打开《盘A ACX720开发板标准配套资料\05_常用软件\TimeSet_V3.rar》中的软件并运行,选择上面记住的端口号并打开,就能看到软件界面显示开发板发过来的时间了。点击更新时间,即可将电脑端的时间更新到开发板上。
    如果时间正确显示且能和电脑同步上,则证明串口功能正常。
    GMT+8, 2025-9-5 07:06 , Processed in 0.044917 second(s), 27 queries .
