查看: 4346|回复: 0
【Zynq】ACZ702开发板出厂测试时音频测试效果不明显
发表于 2022-8-8 15:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
购买了ACZ702开发板的用户反映在进行出厂测试的音频测试时,无明显声音,后来发现是录音时间太短导致效果不明显,这里先给出新的测试方法,后续会对文档进行更新,添加测试命令
测试方法
先输入以下命令,对音频功能进行初始化
./link_in_record.sh
然后输入以下命令,测试播放功能是否正常
aplay music.wav
可以听到在播放音乐,在播放过程中按下“Ctrl + C”终止播放
最后输入以下命令录制10秒音频,录制的音频来自输入端音频线,也就是你的音乐播放设备所输出的音频
arecord -r 44100 -f S24_LE -c 2 -d 10 -D hw:0,1 record.wav
输入以下命令播放录制的音频
aplay record.wav
备注
文档中已更新该部分,如果你的文档里没有,请前往网盘下载最新版文档
GMT+8, 2025-9-2 01:02 , Processed in 0.045102 second(s), 28 queries .
