查看: 6334|回复: 3
vivado打开工程时闪退,新建工程添加源文件后闪退,该怎么解决
发表于 2022-6-29 19:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
vivado(2017.4)打开工程时闪退,新建工程添加源文件后闪退,该怎么解决
    发表于 2022-6-29 22:47:37 | 显示全部楼层
    是否工程路径有中文,空格,特殊字符。可参考下帖:使用Vivado进行RTL分析时闪退 http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28674 (出处: 芯路恒电子技术论坛)
     楼主| 发表于 2022-6-30 13:25:24 | 显示全部楼层
    vivado2017.4版本打开工程闪退,新建工程添加源文件后闪退,首先我从工程文件保存位置尝试打开工程,打开闪退;其次重启电脑后尝试,闪退;然后卸载vivado2017.4后重新安装2017.4版本,依然存在闪退问题;最后卸载vivado2017.4,安装vivado2018.3问题得到解决。
    发表于 2022-7-6 14:02:45 | 显示全部楼层
    小史 发表于 2022-6-30 13:25
    vivado2017.4版本打开工程闪退,新建工程添加源文件后闪退,首先我从工程文件保存位置尝试打开工程,打开闪 ...
    请问下你的电脑使用的是win几的系统呢?
    GMT+8, 2025-9-1 22:39 , Processed in 0.046537 second(s), 30 queries .
