查看: 5435|回复: 1
【实验说明】【千兆以太网传图】实验常见问题
    发表于 2022-6-21 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [-]  确保您使用的图像显示软件是最新版,最新版软件可以到下述帖子下载
    【小软件合集】FPGA课程教程中常用软件和小工具合集
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28374
    [-]  请以管理员权限运行我们的图像显示软件(原理:以管理员权限运行软件,能让我们的软件自动帮您关闭防火墙,不关防火墙是无法显示图像的。软件关闭时也会自动重新打开防火墙)
    [-]  确保您已经将开发板和您电脑的有线网口使用我们提供的优质网线连接起来了。不经过路由器,而是使用开发板和电脑网口直接连接。(网线质量差会导致连接不稳,或者只能到百兆速率,导致无法正常通信)
    [-]  在进行1280*720以及更高分辨率图像显示时,确保已经打开了您电脑的巨型帧
    [-]  确保您已经将电脑的有线网卡的IP地址改成了教程中要求的192.168.0.3
    [-]  如果点击图像显示软件界面的“连接”按钮,无法变成端口样式,则有可能是电脑上该端口(6000/6102)被其他软件占用了,比如6000端口号容易被NI的软件占用,电脑安装过labview软件,或是安装过使用labview软件开发的应用程序后,该端口大概率被占用掉。如果是此种情况,可以将fpga程序中的目标端口号,以及电脑软件上的本地端口号均更换为一个其他端口号尝试,比如6102,这个目前没有发现被占用。具体可以参考下述帖子内容:
    OV5640千兆以太网UDP传图案例因端口号占用导致无法连接
    [-]  注意检查您电脑的网络连接速度,看看是1G的速率还是100M的速率。需要确保速率为1G(千兆),
    [-]  如果您的电脑没有有线网口,则无法直接做本实验,解决方法有2个,1、买一个USB3.0转千兆以太网的转接器(几十块钱);2、换一台带有有线网卡的电脑看看效果
    [-]  查看开发板上的网口指示灯,看看有没有急速闪烁,如果没有急速闪烁,就证明没有发数据
    [-]  使用wireshark软件抓以太网卡的包,看能不能抓到开发板发过来的UDP数据包(包数量大,长度固定,源IP为开发板的IP(192.168.0.2))
    [-]  核对下开发板的网卡接口模式和程序是否对应,比如对于AC620V2,只能使用RGMII接口的程序,需要确保开发板上右上角的拨动开关处于RGMII模式,对于AC6102,则使用GMII接口的程序。对于ACX720,可以使用跳线帽切换网卡模式,注意网卡模式与所使用的程序接口相一致即可。
    发表于 2023-6-23 10:07:44 | 显示全部楼层
    小梅哥你好,我现在经过一番折腾,acx720通过ov5640采集视频并通过以太网传到上位机的1080p代码现在的情况是已经排除了上述所有情况,能够在wireshark抓到固定长度的包,但是摄像头还是没显示哦
    GMT+8, 2025-9-5 05:21 , Processed in 0.066884 second(s), 28 queries .
