查看: 10229|回复: 7
【zynq课程笔记】【裸机】【第9课 】【裸机程序调试方法】
    发表于 2022-6-19 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    更多课程笔记请查看:【zynq裸机编程课程笔记合集】
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29095
    在上一节课呢,我们是带领大家一起学习了基于SDK硬件驱动库的编程方法。课程中所用到的那样一个程序呢非常简单,我也是事先编写好了程序,没有现场带领大家一步一步去写。但是,对于大家自己,如果大家自己接到一个任务,要编写一个程序以实现相应的功能。那么,在编写程序的过程中,可能由于事先考虑不周,总会存在一些这样那样的问题,导致程序无法实现想要的功能,那么当程序无法实现功能的时候,如何来分析自己的程序?如何来找出自己的程序中设计不合理的地方,并来解决问题呢?这就是我们这一节课要给大家讲的内容,就是基于在线Debug的程序调试方法。
    调试说明:
    1、        如何设置进入调试模式
    2、        断点的添加与使用(添加,取消)
    3、        变量的查看(全局,局部)
    4、        查看外设寄存器值(查看Memory)
    5、        单步,进入函数,跳出函数
    调试时候主要看的:
    1、        变量(variables)
    2、        断点(breakpoints)
    3、        表达式(Expressions)
    4、        存储器(memory)
    调试呢叫做debug,在有些开发者的口中呢,他们也经常会称之为在线仿真,我们这里姑且称之为在线调试。方法都是一样的,只是大家的叫法有所差异。
    如何进行在线调试呢?Xilinx的SDK开发环境为我们提供了非常便捷的在线调试功能,我们只需要在SDK中点几下按钮,就能够让我们的程序进入到调试状态,在调试状态中,我们可以控制程序一行一行的执行(我们称之为单步执行),在这个程序单步执行的过程中,我们可以去观察每一个变量的值,以及观察程序的分支走向,同时我们还可以设置断点让我们的程序运行到指定的位置停止下来,而在其他情况下全速运行,以节约我们的调试时间,再者,我们可以添加存储器(DDR3)中某一段存储空间在总线上的物理地址,来直接查看其中存储的数据内容。比如我们在做数据采集系统的时候,就可以通过这种方法直接查看FPGA采集并存储到PS侧DDR3中的数据内容,然后我们再通过分析DDR中的数据内容,来进一步分析数据采集系统存在的问题。
    甚至,因为各外设控制器在连接到CPU的总线上时各个寄存器也是以存储器的模型呈现的,我们可以采用相同的方法,添加外设控制器的寄存器地址,来查看对应寄存器中的值,通过分析里面的内容,来查看其数据和工作状态。
    总之,在线调试这样一个功能在我们的开发中使用的是非常广泛的,就像我们开发fpga的的时候,使用modelsim仿真的方式来分析我们逻辑设计中存在的问题一样。那么来对于我们开发ARM裸机程序来说,在线调试,也是开发中非常重要的环节,大家要想掌握独立的程序设计能力,在线调试的方法和技巧,肯定是要掌握的。
    话不多说,我们还是基于上一节课给大家编写的程序,来看一下我们如何进行线调试,基于这样一个简单的工程,带领大家一起来看一下上面说的,如何查看我们的变量,设置我们的断点以及查看我们的内存信息。
    进入调试模式
    单步运行
    进入函数
    跳出函数
    运行到断点
    查看局部变量
    查看全局变量(修改变量值)
    查看内存内容
    [C] 纯文本查看 复制代码
    #include "xparameters_ps.h"
    #include "xil_io.h"
    #define DDR_BASEARDDR      XPAR_DDR_MEM_BASEADDR + 0x10000000
    int main()
        int i;
        int rev[32];
        for(i=0; i<32; i++)
            Xil_Out32(DDR_BASEARDDR+i*4,i);
        for(i=0; i<32; i++)
            rev[i] = Xil_In32(DDR_BASEARDDR+i*4);
        return 0;
    全速运行
     楼主| 发表于 2022-6-19 16:52:37 | 显示全部楼层
    课程完整工程附件如下
    LED.rar (3.85 MB, 下载次数: 2048)
    课程main.c文件内容附件如下
    main.c (2.41 KB, 下载次数: 1061)
    main.c内容如下
    [C] 纯文本查看 复制代码
    //#include "stdio.h"
    //#include "xil_io.h"
    //#include "xgpiops_hw.h"
    //#include "unistd.h"
    //#include "stdint.h"
    //#include "xil_types.h"
    //int main(void)
    //		u32 reg_val = 0;
    //		u32 Data = 0;
    //		//设置IO方向,bit7的方向为输出
    //		reg_val = Xil_In32(XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR + XGPIOPS_DIRM_OFFSET);
    //		Data = reg_val | (1<<7);
    //		Xil_Out32(XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR + XGPIOPS_DIRM_OFFSET, Data);
    //		//设置输出使能,bit7输出使能
    //		reg_val = Xil_In32(XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR + XGPIOPS_OUTEN_OFFSET);
    //		Xil_Out32(XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR + XGPIOPS_OUTEN_OFFSET, Data);
    //		while(1)
    //			//设置bit7输出1
    //			Data = ((~(1<<7)) << 16) | (1<<7);
    //			Xil_Out32(XPAR_PS7_GPIO_0_BASEADDR + XGPIOPS_DATA_LSW_OFFSET,  Data);
    //			usleep(500000);
    //			//设置bit7输出0
    //			Data = ((~(1<<7)) << 16) & (~(1<<7));
    //			usleep(500000);
    #include "xgpiops.h"
    #include "unistd.h"
    XGpioPs Gpio;
    XGpioPs_Config *ConfigPtr;
    uint32_t i=0;
    int main(void)
    	ConfigPtr = XGpioPs_LookupConfig(XPAR_PS7_GPIO_0_DEVICE_ID);
    	XGpioPs_CfgInitialize(&Gpio, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddr);
    	XGpioPs_SetDirectionPin(&Gpio, 7, 1);
    	XGpioPs_SetOutputEnablePin(&Gpio, 7, 1);
    	/*设置MIO47为输入*/
    	XGpioPs_SetDirectionPin(&Gpio, 47, 0);
    	XGpioPs_SetOutputEnablePin(&Gpio, 47, 0);
    	while(1)
    		while(!XGpioPs_ReadPin(&Gpio, 47))
    			//设置bit7输出1
    			XGpioPs_WritePin(&Gpio, 7, 0x1);
    			usleep(500000);
    			//设置bit7输出0
    			XGpioPs_WritePin(&Gpio, 7, 0x0);
    			usleep(500000);
    			i = 3;
    		while(i)
    			//设置bit7输出1
    			usleep(500000);
    			//设置bit7输出0
    			usleep(500000);
    			i = i - 1;
    		//设置bit7输出0
    	return 0;
    //#include "xparameters_ps.h"
    //#define DDR_BASEARDDR      XPAR_DDR_MEM_BASEADDR + 0x10000000
    //int main()
    //    int i;
    //    int rev[32];
    //    for(i=0; i<32; i++)
    //        Xil_Out32(DDR_BASEARDDR+i*4,i);
    //        rev[i] = Xil_In32(DDR_BASEARDDR+i*4);
    //    return 0;
    发表于 2022-6-19 16:54:03 | 显示全部楼层
    顶顶顶
     楼主| 发表于 2022-6-19 17:46:15 | 显示全部楼层
    本楼层作者占位,主要用来统一解答大家学习本节课程过程中遇到的常见问题,后续会再次编辑完善。学习者有疑问的,请在本楼层之后开始提问和讨论。
    擦汗
    2024-3-26 13:58
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2022-8-16 15:16:46 | 显示全部楼层
    这里我记录下学习中存在的问题
    1、DDR地址在parameters_ps.h中,不在parameters.h中,我找遍了parameters都没有,甚至怀疑我没配置DDR。。。。。
    2、在读写DDR测试的时候要注意,读写DDR要把程序放在OCM_RAM中运行,否则很可能会出错,这实例代码很短,且做了偏移处理,所以正常读写,否则跑着跑着会把程序覆盖。
    这里说明下怎么在OCM中运行,在Iscript.Id中,
    这里表示在DDR中运行
    这里表示在DDR中运行
    修改如下
    修改如下
     楼主| 发表于 2022-8-16 15:52:39 | 显示全部楼层
    CJC 发表于 2022-8-16 15:16
    这里我记录下学习中存在的问题
    1、DDR地址在parameters_ps.h中,不在parameters.h中,我找遍了parameters都 ...
    学习认真,挺好的,要是发现我们课程中有什么缺漏或者错误,也欢迎指出
    擦汗
    2024-3-26 13:58
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2022-8-17 19:54:19 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2022-8-16 15:52
    学习认真,挺好的,要是发现我们课程中有什么缺漏或者错误,也欢迎指出 ...
    小梅哥,我觉得新视频录的声音很小,我外放调最大了还是听着小
    擦汗
    2024-3-26 13:58
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2022-8-18 14:50:01 | 显示全部楼层
    小梅哥,可以问下预计裸机视频大概录到文档的哪个部分结束呢
    GMT+8, 2025-8-31 17:08 , Processed in 0.050336 second(s), 32 queries .
