查看: 6610|回复: 0
【智多晶FPGA-005】下载并安装智多晶FPGA开发软件HqFPGA
    发表于 2022-5-13 13:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用户可使用开发软件Hpfpga进行智多晶产品的开发,【官网下载HqFpga最新版http://www.uptops-dt.com.cn/col.jsp?id=128
    目前智多晶推出了2种风格的软件,一种是早期的组件分离式风格,版本号以hq_2.xx开始,另一种则是新推出的集成IDE风格界面的hqv3_xist_3.xx版本。两个风格的软件只是前段操作界面风格不一样,底层都还是共用的同一套,所以两者在性能和可靠性上是完全一样的。我们后续的教程都统一使用新版的集成IDE风格的hqv3版本软件进行编写,所以推荐大家新上手的话,直接使用hqv3版本的就行。所以我们点击hqv3版本后面的下载按钮下载就行。
    注意,软件在上传时候因为体积受限,所以分成了两个压缩包上传。因此我们需要将part1和part2全部下载下来,然后再针对part1解压,即可得到完整的软件。
    下载后移动到非中文路径下进行解压,即可得到完整的软件。
    Hpfpga软件免安装,无需申请或破解Licenses,解压后即可直接使用。在路径【D:\hqv3_xist_3.0.4_FT033024_win64\build\win_x64\hqui】下打开运行应用程序。
    发送【hqui.exe】到桌面创建快捷方式
    快捷方式图标如下图所示。
    关联工程到【hqui.exe】。进入一个工程目录,右键点击依次选择【打开方式】->【选择其它应用】。
    在【D:\hqv3_xist_3.0.4_FT033024_win64\build\win_x64\hqui】路径下选择【hqui.exe】进行关联。
    勾选【始终使用此应用打开.hqprj文件】,关联完成后我们在工程中双击.hqprj文件可以打开Hpfpga的主页,但并不能进入当前工程。
    在主界面,可以新建工程或者打开原有工程。
    更多智多晶FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
    GMT+8, 2025-9-1 16:28 , Processed in 0.046040 second(s), 29 queries .
