查看: 7513|回复: 0
【AC620】【开发板使用】【测试说明】以太网口相关测试问题
    发表于 2022-2-27 22:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以太网实验不通
    特别说明:由于在前期销售的反馈中,发现有部分用户的电脑只能支持到百兆速率,无法支持千兆速率模式,因此在测试网口功能的时候,会遇到问题,所以,我们现在统一将交付给用户的出厂固件修改为使用百兆速率模式,这样,大家在测试时,需要将开发板右上角的拨码开关拨到上方,也就是GMII侧,以使开发板工作做百兆MII模式下。然后继续进行其他步骤以完成测试。
    有用户问这样是不是无法确定千兆功能正常了,其实并不会,首先是我们在出厂前进行内部测试时,是使用千兆模式测试,确保板子没问题的,其次,百兆和千兆的连线是完全相同的,从信号连通角度来说,只要有一根信号不通,那么百兆和千兆就都无法进行通信。所以只要百兆测试通过,板子就不会存在硬件上的问题。
    测试说明:1、需要确保开发板和电脑使用网口对接网口,电脑必须要用有线网口直接和开发板连接,不能经过路由器,甚至无线路由器,如果你电脑没有有线网口,又没有USB转网口的转接线,此项测试建议跳过
    典型现象电脑上位机无法收到数据
    故障解析
    1、电脑网卡不支持千兆速率。为了展示开发板的千兆通信能力,开发板出厂默认使用的是千兆RGMII接口,但是如果用户的电脑网卡本身只支持百兆,那么就无法实现千兆网速率通信,此种情况,就无法收到数据了,为了确认此时,可以此时请查看电脑的网络通信速率,如下图所示。一般只要是近5年买的电脑,都会是千兆网口,只有比较老的电脑才用百兆网口。另外,在网上买的那种USB转以太网的转接线,如果是很低端的,也有可能只支持百兆速率,此时可以查看您购买的该转接器的销售参数。如果确认只支持百兆,那就无法进行千兆通信速率的测试了。您可以更换其他明确支持千兆速率的电脑进行测试。
    forum.php
    2、开发板的网口模式选择的不对,确认开发板右上角的拨码开关是拨到下方的RGMII接口。如果发现拨错了,请先拨到正确的位置,然后再给开发板重新上电。
    (--出厂固件已修改为使用百兆速率模式,故上述1、2的内容可以忽略。但开发板上的开关切记拨到上方GMII接口--)
    3、没有使用管理员权限运行我们的设置IP地址和arp绑定的那个bat脚本文件。为了确认,可以在cmd命令行中输入ipconfig命令来查看IP地址修改结果,使用arp -a命令查看arp地址绑定结果。若使用管理员权限运行脚本文件后arp绑定没有修改成功,可尝试手动操作。
    方法:首先,找到"AC620静态IP地址和ARP绑定设置.bat"文件,把文件用记事本打开。然后,以管理员身份运行命令行,将里面的内容(arp -s 192.168.0.2 00-07-ed-ac-62-00)粘贴到命令行中执行。(部分电脑用上述方法仍然无法成功,可执行:"netsh -c "i i" add neighbors 21 "192.168.0.2" "00-07-ed-ac-62-00"),注意,命令中的21是笔者电脑中的设备号,每个人的电脑这个号都不是确定的,所以需要通过ipconfig /all命令先查看以获知正确的编号。
    绑定成功后:
    forum.php
    4、尝试更换网线测试。
    5、关于以太网的更多问题,请客户群内联系技术人员协助(最好不要去找淘宝客服,这类问题还是技术群解决起来又快又准。)
    常见问题
    1、网口灯不闪烁:
    经常有网友跑到客服那里问,为啥我的网口灯不闪烁,闹到最好才知道,他都不知道网口灯在哪里,以为在开发板上的那4个LED灯,这里统一以图书的方式高告诉大家网口灯在哪里:
    forum.php
    L
    L
    【总贴】【开发板使用】AC620开发板出厂测试常见问题说明
    GMT+8, 2025-8-31 15:08 , Processed in 0.058410 second(s), 34 queries .
