查看: 5394|回复: 0
【AC620】【开发板使用】【测试说明】屏幕显示一条红线
    发表于 2022-2-27 21:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题说明:
    测试时,TFT显示屏或者HDMI显示器显示有一条竖直的红线或者十字叉型的2条红线,如下图所示。
    问题原因
    首先说明,这个是正常的测试结果,不是故障。实际上,这个是电容触摸测试功能的坐标,在开发板接入了正确且适配本开发板的电容触摸显示屏时,用手触摸电容触摸显示屏,该红线会随着手触摸的位置移动。而在没有接入触摸显示屏,或者接入的触摸显示屏不是我们出厂固件对应的电容触摸屏时(如17年套餐配套的是电阻触摸显示屏),则该红线不会移动。
    解决方案:
    理解了问题的原因即可,有显示屏的接入显示屏测试,没有显示屏的,则忽略该现象即可。
    【开发板使用】AC620开发板出厂测试常见问题说明 http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28310 (出处: 芯路恒电子技术论坛)
    GMT+8, 2025-8-31 20:48 , Processed in 0.046639 second(s), 31 queries .
