查看: 5295|回复: 0
【Linux】【Shell】父子shell之间的参数传递
发表于 2022-2-15 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
在编写shell脚本时,为了减少单个脚本的复杂度,往往使用脚本嵌套的方式,有时单个参数需要传递到多个shell中,有时又不需要传递,因此理解参数传递的方法是十分重要的。
常用方法
1.使用本地变量
filename="test.sh"
本地变量值存在于本地,无法传递至其它shell脚本
2.系统环境变量 export
export filename="test.sh"
使用 export导出的变量属于“系统环境变量”,会从“父shell”传递到“子shell”,但无法从“子shell”反向传递到“父shell”
3.使用source运行脚本
source test.sh
使用source命令执行脚本时,会直接读取脚本里的语句,并依次在当前shell中执行,因此不会产生“子shell”,所有的环境变量也都会生效,包括\$#、\$1等输入参数也会直接生效,此时如果source执行的脚本中也使用了\$#、\$1等参数,则会出现参数混乱的情况,需要特别注意!!!解决方法:在父脚本中使用source命令运行带传递参数的子脚本时,切记在后面加上传递参数,以防止子脚本使用父脚本的传递参数造成参数混乱。
GMT+8, 2025-9-3 21:31 , Processed in 0.046386 second(s), 27 queries .
