查看: 5384|回复: 1
以太网图像传输PC显示案例上位机软件显示紫色网格原因
    发表于 2022-1-12 16:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述:
    AC系列开发板,如AC620,AC108开发板,支持OV5640摄像头数据采集,以太网显示的工程,有读者在烧写程序后,使用UDP摄像头V3.2的上位机显示工程图像时,会产生网格装色差,具体现象如下图:
    问题原因:
    形成该图像色差的原因是摄像头采集到的图像数据为1080P,虽然小梅哥UDP摄像头V3.2工具较早期版本更新后支持1080P图像输出,但是无法做到满画幅全屏,如果无法做到全屏,则图像在上位机软件处理显示后会存在像素压缩的问题。
    解决方法:
    如果只是观察实验是否成功,则无需采取进一步措施,明白其道理即可,如果该工程用于追求显示效果的场合,则可以使用另外一个工具,即ETH_Display工具。该工具能够在不改变分辨率的情况下进行窗口缩放,从而保证1080P图像满画幅输出的质量。
    ETH_Display工具的启动程序位置如下:
    ETH_Display工具显示效果如下:
    ETH_Display.zip (218.05 KB, 下载次数: 1002)
  • 442
    发表于 2022-1-12 17:44:45 | 显示全部楼层
    另外,使用2K或者4K显示屏,也能让这个软件完全显示。同时,如果操作系统的显示开了放大功能,会导致软件界面显示不完整,此时建议关闭系统的显示放大后再打开软件
    GMT+8, 2025-9-7 17:05 , Processed in 0.049457 second(s), 31 queries .
