查看: 5388|回复: 1
配置锁相环时,为什么常要将输入频率(常为50M)原频率.....
    发表于 2021-10-15 17:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在配置锁相环时,经常可以看到输入锁相环的频率(典型如晶振产生的50M频率,为了讲述方便,这里就以50M频率为例。),被不加任何改变然后引出,应用到别的需要使用50M频率的FPGA模块之中。有同学会问,是否可以直接使用晶振产生的50M频率,不通过锁相环而接入其他需要使用50M频率的模块之中呢?    回答是否定的。
        晶振接入FPGA的管脚连接的是FPGA专用时钟管脚,如果该50M频率既作为锁相环的基准频率,又作为其他模块的工作频率,则该信号将无法在FPGA内部获得时钟信号的专用通道,从而时钟信号在FPGA内部的传递质量会受到影响。再则,如果晶振产生的50M频率既提供给锁相环工作,又提供给其他模块工作,则其他模块产生的干扰会降低晶振产生的50M时钟频率质量,从而无法保证锁相环的输出时钟质量,因此,很多编译软件,如VIVADO,在软件层面就以报错的方式,拒绝了晶振产生的50M时钟频率既提供给锁相环工作,又提供给其他模块使用这种工作情况。
    发表于 2021-10-16 14:34:51 | 显示全部楼层
    建议重新组织语言,让回答更有条理性
    GMT+8, 2025-9-1 12:08 , Processed in 0.049808 second(s), 31 queries .
