查看: 5095|回复: 0
FPGA两大主流厂商altera和xilinx程序相互移植的要点
    发表于 2021-9-5 22:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    待完善................................
    一、altera到altera1、修改芯片型号
    2、修改管脚绑定
    3、修改文件名,QSF和QPF文件(如果工程有细微调整或借鉴用于其他工程)
    4、检查IP版本是否有更改,更改是否影响最终结果(含有IP的工程)
    5、确认存储器和逻辑资源够用。一般只建议小资源芯片的程序往大资源的芯片上使用,大资源芯片的程序往小资源芯片上使用需特别注意资源是否够用的情况。
    二、altera到xilinx
    1、新建xilinx工程,选取需使用的开发板芯片型号。
    2、硬件的兼容性。比如altera开发板一般采用DDR2或SDRAM,而xilinx需使用DDR3,需按器件属性,调整参数后再对应控制器模块的嫁接。
    三、xilinx到altera
    四、xilinx到xilinx
    1、修改芯片型号
    2、修改管脚绑定
    GMT+8, 2025-9-3 16:28 , Processed in 0.043606 second(s), 26 queries .
