查看: 8929|回复: 1
新手上路&PCB绘制基于Altium Designer 2020----笔记一
    发表于 2021-8-16 09:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整理了一个简易的流程----->
    1、确认需求。确认好板上所需的各个功能和各个接口,以及所需的芯片和元件
    2、电路设计。有现成电路的情况下尽量使用现成可行的,可靠性更高,可根据实际情况对现有做相应更改。(更改前需仔细确认是否会对相关功能造成影响);在对新的芯片做电路设计时,先在网站或其他厂家查找是否有可参考的电路,若无法找到,则需要去寻找该芯片的数据手册,在对手册进行仔细阅读后,找到其提供的相应的参考电路,并根据手册的相关介绍,选择合适的电路元件。
    3、原理图标注。原理图完成后,最好打开参数管理器,封装管理器对元件的标注和封装进行确认,避免后期出BOM表时出现comment无值、uF/uf、104/0.1uF等相同单位不一致等问题 。ps:元件选型:电容小于1uf--0402, 大于1uf--0603
    4、pcb阶段。首先确定电路板的大小、布线层数,再对电路板的外围接口进行布局,既要考虑PCB走线的方便,也需要保证各个接口的正常使用,还需要注重一定的美观,以此确定板子一个大体的布局。
    5、根据相应接口、功能所对应的相关电路进行局部的布局,完成后将各个局部的电路在确定好大小部分进行再一次的布局,以此对各个部分的电路进行一个区域性的划分。最后根据实际的走线需求,对布局进行进一步的细节性的调整。
    6、布线、铺铜。布线需要尽量的紧凑一些,减少对铺铜的分割。而铺铜在孔洞较为密集的区域,如长排针等区域,最好对引脚区域的底层铺铜进行裁剪,避免在焊接后出现不易发现的短路问题。
    7、调整元件丝印的大小和位置,放置在合适的位置,保证丝印的清晰和美观。
    8、检验。将流程1到7从头到尾再过一遍,确认无误。打开板信息,检查是否还有未连接的线路。运行DRC查看设计规则错误,确认报错是否对电路设计有影响。独立查看各层电路,确认无误。打开3D视图,确认无误。
    发表于 2021-8-16 10:20:48 | 显示全部楼层
    检查 MARK点是否添加。
    原理图编译结果中的每一项警告和error都必须确认,能解决的解决,能接受的接受,不能存在既没有解决,又没有合理的接受理由的情况。
    GMT+8, 2025-9-5 05:21 , Processed in 0.046067 second(s), 28 queries .
