查看: 5802|回复: 1
win10系统用户环境变量的修改
发表于 2021-8-15 16:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有部分读者在运行quartus时,发现软件无法进行综合分析,且出现红色错误,显示一段带乱码的路径。如下图所示:
这是由于读者的电脑用户名是中文引起的,这时候如果想要单单通过修改用户名来解决该问题是不够的,还需要对电脑的环境变量进行修改。如果仅仅是将用户名修改为英文,会发现软件仍会报相同的错误,正确的修改方式如下:
1.      以管理员身份运行cmd
2.      输入代码net user administrator /active:yes,打开管理员权限并回车,此时电脑防护软件可能会发出敏感操作提醒,全部点击允许即可。
3.      输入代码 net user administrator 12345678,此时防护软件提醒的敏感操作全部点击允许。
4.      注销自己当前账户,登录管理员账户Administrator,注意注销账户前保存好自己需要保存的进程。
5.      登录管理员账户后打开系统盘的用户文件夹,将待修改的用户文件夹改为英文用户名。
6.      通过组合键Win+R打开运行,输入regedit进入注册表。
7.      找到需要更改的注册表,路径如下:计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-1036305198-3770847744-410731720-1001。(注:红色部分不一定是这个名称,用户请根据下图参考)
8.      双击红框部分修,将中文部分用户名改为英文用户名,注意需要和前面修改文件夹的用户名一致。
9.      以管理员权限运行cmd,输入 net user administrator /active:no ,关闭管理员账户,弹出的敏感操作提示点击允许,运行成功后登录自己原来账号。
10.   登录账号后打开控制面板,搜索“高级系统设置”,修改环境变量,将所有含有之前中文名的路径改为修改后的英文路径。
11.   打开netplwiz,将修改前的用户名改为修改后的英文用户名,修改完成后依次点击确认即可完成本次环境变量的修改。
12.   打开cmd,输入net user 即可看到账户名已经被修改
为了验证本次修改是否成功,我们运行一个程序进行综合分析。
可以看到程序综合成功并未报错,证明环境变量的修改成功。
发表于 2025-4-19 19:58:27 | 显示全部楼层
感谢楼主解答,经过楼主点播,我的用户名改成英文了,但设备名没有改。设备名只要在设置里单独重命名一下,然后重启即可
GMT+8, 2025-9-3 16:29 , Processed in 0.047119 second(s), 30 queries .
