查看: 4839|回复: 0
MII和GMII的配置要点问答
    发表于 2021-7-30 18:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问1:RTL8211EG芯片工作在GMII模式下,是由FPGA提供125M时钟,而工作在MII模式下,是由phy提供时钟。那么FPGA怎么去判断phy的自适应的结果呢,怎么知道是要工作在GMII模式下还是MII模式呢?
    答1:MII和GMII接口的自动适应,是根据PHY芯片内部的MDIO寄存器配置实现的,在网线线缆通路上,如果建立了8芯的网线电缆通路,才具备使用GMII的使用条件,否则,PHY芯片会自动配置为MII模式。
    问2:千兆以太网的接口,发送时钟设置成12.5M是不是就成100M通讯了?
    答2:不对。网络速率并不是由时钟决定的,或者说,是先有速率后有时钟,速率先定了,如果你时钟给的不对,只会导致数据发送不正确,并不会改变速率。
    问3:PHY芯片能否自适应百兆千兆速率?
    答3:通讯速率是网线决定的,不是FPGA侧决定的。
    问4:什么情况下发百兆的,什么情况下发千兆的?如何设置?
    答4:工作在什么速率就应该给什么时钟。针对速率两种说法,第一种是明确需要工作在什么速率,你就通过设置让phy工作在什么速率,但是这种模式能够成功的前提是,对方也能够通过协商,工作在这种速率;第二种是,随缘,自动协商出来一个最适合双方的速率。
    问5:双方速率的配置和协商,是硬件上的还是软件上的设置?
    答5:配置是可以通过PHY芯片MDIO接口实现的。
    问6:千兆和百兆的数据收发基本情况是怎样?
    答6:千兆的时候是125M工作时钟频率,一拍传输8bit数,百兆或十兆的时候是控制器接收PHY侧发送的时钟和数据,一拍传输4bit数。
    GMT+8, 2025-9-3 16:29 , Processed in 0.045531 second(s), 29 queries .
