查看: 3960|回复: 0
if else语句某错误解析 else if语句前的关键字else很重要
    发表于 2021-7-16 14:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在学习verilog语法的过程中,很多同学经常会在这样一个误区里栽跟头,如果有多个if判断,而后续的判断,没有用else对上一个if进行排他,则最终生成的逻辑有可能会和我们的设计初衷相违背。可以看下面这个例子:
    如果启用第一个always语句,则和我们的常规思维一致,即按下key0,led0点亮,按下key1,则led1点亮,否则都不点亮。
    上图为启用第一个always语句后下载到AC620开发板,按下key1的实验现象。
    上图为启用第一个always语句后下载到AC620开发板,按下key0的实验现象。和大家设想的一个按键对应一个led灯点亮,是相符的。
    //////////////////////////////神的分割线////////////////////////////////////////////////////////
    启用后一个always语句后为:
    虽然两个always语句只相差一个关键字else,但是启用后一个always语句编译并下载后,如果按下按键key0,实际上第一个if语句由于没有被else排他,所以第一个if语句被忽略。程序会判断第二个if语句,第二个if语句不满足,所以,执行else,即所有led灯均熄灭。
    上图为使用代码第二个always语句后下载sof文件到开发板,按下key0键实验现象。实验现象说明,如果第二个if判断条件前,少了else关键字,则最终即使第一个if条件满足,也不会执行第一个if语句,而执行的是代码最后三行语句。
    if_else_test.rar (11.59 KB, 下载次数: 852)
    GMT+8, 2025-9-3 16:29 , Processed in 0.045694 second(s), 29 queries .
