查看: 8287|回复: 0
【AC6102】基于ACM9767高速DAC和4.3寸MCU接口显示屏的触控DDS信号发生器
  • 439
    发表于 2021-5-13 15:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AC6102_DDS_PAD.rar (10.12 MB, 下载次数: 2124)
    工程基于NIOS II 开发,设计实现了一个触控DDS信号发生器,在电容触摸屏上输入需要设置的频率,相位,信号类型,即可控制DAC模块(AD9767)输出对应的波形。
    所需硬件:
            AD9767型DAC模块:https://item.taobao.com/item.htm?id=567261394163
            基于35510和GT9147/GT911电容触摸屏的4.3寸LCD显示屏(兼容正点原子4.3寸MCU接口液晶屏):https://item.taobao.com/item.htm?id=630665244049
            AC6102 FPGA开发板:https://item.taobao.com/item.htm?id=541620465496
    工程“myoutput_files”目录下有生成好的烧写文件(合并了sof和nios的软件程序为同一个文件),名为hs_combined.jic,烧写入开发板中,然后重启系统即可自动运行
    注意事项
            LCD显示屏插接时候注意对齐问题,靠下方(USB3.0接口)处对齐,开发板排母空出上方的2个孔。
            更多问题疑问,请群内或http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28526  这个帖子下回帖提问讨论
    GMT+8, 2025-8-17 13:20 , Processed in 0.089230 second(s), 34 queries .
