查看: 9234|回复: 2
更新dtb以后SD卡boot卡住了!提示:Waiting for root device /dev/mmc...
    发表于 2021-3-12 17:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照  Step by Step 为 HPS 添加 UART 外设  章节增加一个 UART(RS-232 Serial Port) IP,然后将新的rbf文件和dtb文件 更新到SD卡里面的, 结果启动的时候提示:Waiting for root device /dev/mmcblk0p2, 谁知道是什么原因呢?
    我的步骤:
    1. 在 GHRD 工程基础上 增加了一个UART(RS-232 Serial Port) IP。
    2. 修改top文件,增加串口的input和output 端口,并在top文件的例化部分 新增了串口。
    3. 综合后在pin planner里面将串口的端口接到了GPIO的 IO上。
    4. 生成rbf和dtb (用的是 hps_common_board_info.xml  、 soc_system_board_info.xml 、 soc_system.sopcinfo三个文件)
    如果我只拷贝新的rbf到SD卡, 系统可以正常启动,
    如果我继续将新的dtb拷贝到SD卡,系统卡在这里:
    发表于 2021-3-12 18:30:23 | 显示全部楼层
    哪个板子?
     楼主| 发表于 2021-3-15 11:52:12 | 显示全部楼层
    您好,我的开发板是AC501-soc。谢谢了!
    GMT+8, 2025-9-5 16:47 , Processed in 0.049223 second(s), 31 queries .
