查看: 9993|回复: 0
AC608型FPGA核心板应用笔记
  • 442
    发表于 2021-1-14 16:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、核心板的尺寸为43mm*43mm,两个相邻管脚的间距为1.27mm,也就是50mil,如下图所示:
    2、核心板采用邮票孔和通孔二合一的封装形式,用户如果只是用来做做小项目,不涉及到批量,推荐用通孔的形式与底板连接,这样更加的方便,而且,万一项目完结或者中止,核心板还能方便的取下来,投入新的项目中继续使用。如果是批量应用到产品中,从生产的便利性和成本控制考虑,推荐使用邮票孔的焊接形式,毕竟一套1.27mm的排针排母连接器,成本需要6块钱了都。
    3、核心板背面有元器件,主要是电阻和电容,所以,如果您是计划使用邮票孔形式的焊接方式,请务必在底板上对应位置开槽。不然就焊接不了了。关于开槽的位置,请直接参考我们提供的核心板的PCB封装,我们在封装上已经标记好了开槽的位置。
    GMT+8, 2025-9-7 09:37 , Processed in 0.048161 second(s), 30 queries .
