查看: 8329|回复: 1
acm8211模块txc引脚信号问题
    发表于 2020-5-12 14:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用ac609 + acm8211 进行百兆网模式的实验。(千兆网模式验证可用)实验时无法获取acm8211上的txc输出时钟信号。
    将 acm8211模块单独供电5v ,给rest引脚置1,测量txc。
    插入网线时,txc为低电平。
  • 20
    发表于 2020-5-13 10:12:02 | 显示全部楼层
    acm8211模块是千兆网收发器,默认是自动协商速率的(即,协商两个网卡共同支持的最大速率),如果你要让其工作在百兆模式下,就必须要通过控制acm8211模块的mdio和mdc管脚,来配置收发器的内部寄存器,禁止其自动协商,手动配置速率。(除非你电脑的网卡是百兆的,这样自动协商的最大速率也只能到百兆模式)
    &#body;
    GMT+8, 2025-8-30 11:06 , Processed in 0.056791 second(s), 34 queries .
