查看: 5571|回复: 0
双向端口之三态门控制
  • 2
    发表于 2020-4-24 18:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       inout dq;
       wire r_data;//输入
       reg w_data;//输出
       reg Ctr;//三态控制
       assign dq= Ctr? w_data : 1'bz;
       assign r_data=dq;
    //以上代码能否实现单引脚输入输出控制。
    //是不是当需要输出时,把Ctr拉高,Key_output控制输出;
    //      当需要输入时,把Ctr拉低,读Key_inpu的值即可
    请问这种理解对吗?如果正确的话,那么在输入的时候,通过ctr拉低获得数据能保证是正确的吗?如果不正确的话,是否需要两个三态门来分别用控制逻辑控制输入或者输出?
    GMT+8, 2025-8-2 07:16 , Processed in 0.122551 second(s), 30 queries .
