查看: 6502|回复: 0
Altera FPGA JTAG信号修复
    发表于 2020-4-24 16:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、检查确认是否是jtag的引脚在芯片内部短路了,具体方法自己发挥。
    2、将线路板正常上电。
    3、用万用表电流档将板上的3.3V连到短路的引脚上,当万用表显示的电流稳定后,复生过程完成。过程总共可能就不到10秒的时间。
    一般短路的电阻在10欧以下可能才可以恢复,其原因是电阻大的话电流可能不足以熔掉短路的地方
    GMT+8, 2025-8-31 01:34 , Processed in 0.060005 second(s), 31 queries .
